07.12.2013, 21:44 | #11 (permalink) |
07.12.2013, 21:44 | |
Зарегистрированные ранее пользователи создавали похожие темы Амфитон 25АС 027 Амфитон 100АС-022 |
08.12.2013, 03:19 | #14 (permalink) |
динамик
я вас разочарую.сам являюь счастливым обладателем сего агрегата и в темброблоке/пред усилителе действительно имеются два неполярных электролита.(на схеме они могут быть не обозначены.)
08.12.2013, 03:34 | #15 (permalink) |
AXEL_46,так может вы подскажите можно ли замени их полярными? И если честно,я немного в растерянности,померив напряжение на них, оказалось что на одном 44 В а на втором 57( я понимаю что мультиметр не может дать нормальных данных,и желательно проверить все это осцилографом),но все же...ведь наминальное напряжение конденсаторов 16 В,как так то?
08.12.2013, 03:47 | #16 (permalink) |
динамик
два кондера полярных соединяются на сколько я помню плюсовыми ногами между собой а минусовые впаиваются в ПП.
кондеры берите на 63 вольта |
08.12.2013, 10:54 | #18 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
можно соединять вместе как плюсовые, так и минусовые контакты конденсаторов, но в место соединения , через резистор 150....510 ком, нужно подать напряжение питания : если кондёры соединили плюсами, то плюсовое , а если минусами, то минусовое. Так будет правильней.
08.12.2013, 11:15 | #19 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Небольшой нюанс при подключении которое советует фокус. Резисторы создающие поляризацию конденсаторов необходимо подключать к чистому питанию, иначе вся грязь с шин питания полезет в сигнальные цепи.
Легче поставить нормальные кондеры или выкинуть их совсем, либо замерив фактическое напряжение - поставить согласно ему хороший полярный конденсатор. |
08.12.2013, 15:09 | #20 (permalink) |
То есть лучше найти неполярные? Это проблематично или нет?
