15.12.2013, 00:41 | #42 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Да вы язычник, но в нашем племени надо колдовать паяльником и цешкой.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
18.10.2016, 22:01 | #45 (permalink) |
19.10.2016, 20:40 | #46 (permalink) |
Причин фона может быть несколько. Я бы мог дать более правильный совет, если бы знал ваши возможности и познания в этом деле, а то я насоветую, а вы не поймёте меня и спалите что-нибудь, а я косвенно буду виноват. Начну издалека - Тестер есть? Если есть, то какой - цифровой или стрелочный? Осциллограф есть? Если есть осциллограф, то причину фона можно найти гораздо быстрее, чем без него. Электроникой давно занимаетесь? Не подумайте, что дядька нудный попался, я хочу минимизировать словесный поток и ускорить решение проблемы.
21.10.2016, 20:26 | #47 (permalink) | |
электроникой не очень так |
21.10.2016, 20:48 | #48 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Тогда форумы надо закрыть напрочь.
Миша, не стоит брать вину на себя, особенно, когда на тебя её не возлагают. Дима, всё-таки нужно по-изучать функциональное устройство блоков усилителей. Иначе, Микроб не сможет оказать помощь.
21.10.2016, 23:38 | #49 (permalink) |
Ну что же, попробуем... На плате выходного каскада с которой идёт фон надо померить напряжение питания. Там 2 плеча по 31 вольту (+,-). Напряжения должны быть одинаковыми, но могут быть и +32В, -32В и +30В, -30В, но одинаковыми. Разница может быть в несколько десятых долей вольта. Измерять можно конкретно на конденсаторах С15, С16. Да, все измерения производить без входного сигнала.
11.09.2017, 22:44 | #50 (permalink) |
Воля и Разум
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
Всем привет . Попался мне такой же пациент на ремонт - Амфитон У-002 ( 25 Вт) . Жалобы- "перестал играть и сильный гул в колонках" ( со слов друга который принёс его) . Как выяснилось из беседы друг подключал на один выход сразу 2 колонки по 4 Ома , а второй канал не использовал. Я его конечно же сильно поругал за это, сказал что так делать нельзя, на каждый канал надо включать свою АС. Первое включение всё подтвердило- один канал рабочий, второй нет, в динамике сильный гул переменки. Вскрытие верхней крышки ничего особого не показало, всё как бы ничего , ну один какой-то эммитерный 10-Омник на нерабочем канале подгорел ( но показывает свои 10 Ом) , а так всё гуд. Ничего не греется. Защита включается через 10 сек нормально , и подключает оба канала. Прозвонил выходные транзисторы ( не выпаивая) в режиме диода - вроде бы показания одинаковые на обеих каналах .
Теперь по напряжениям ( показания мультиметра) : Рабочий канал - питание : -23 В / +27 В , на выходе : переменка - 0,015 В , постоянка- 8 мВ. Нерабочий канал - питание : -28 В / +19 В, на выходе : переменка- 2,8 В , постоянка - 138 мВ. Мне кажется, что причина в сильном перекосе напряжения по плечам , и нужно менять ёмкости по питанию в каждом плече, а ещё лучше во всех каналах. Похоже высохли кондёры ? |
