Старый 07.12.2013, 20:15   #1 (permalink)
Лёха!
По умолчанию Амфитон У-002
Всем доброго времени суток. Имеется Усилитель Амфитон у 002 и с ним проблема. Усилитель работает,но в колонках гул. При включении напрямую к усилителю мощности-гула нет и все поет прекрасно,а при включении через предварительный-гул.думаю поменять электролиты на преде.Верно ли решение? Разобрал,посмотрел. имеются тут кондёры К50-6 и они неполярные,можно ли их заменить полярными и как определить где минкс а где плюс?
Лёха! вне форума   Ответить с цитированием
Зарегистрированные ранее пользователи создавали похожие темы
Амфитон 25АС 027
Амфитон 100АС-022
Старый 07.12.2013, 20:50   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 230
Поблагодарили 201 раз(а) в 63 сообщениях
Это с чего Вы взяли?
Всегда были полярными. Смотрите внимательней, плюс краской нанесен на корпусе.
Старый 07.12.2013, 20:52   #3 (permalink)
Лёха!
плюса нет,перелапатил интернет,нашел то что они могут быть как полярные так и неполярные. Ну это не суть. Может ли в них быть проблема с гулом?
Старый 07.12.2013, 20:52   #4 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Записей в дневнике: 4
Начни лучше с питания, в частности с блока А6. В нем установлено 2 электролита полярных на 500 мкФ, вот их в первую очередь под замену.
Mr.Fix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2013, 20:58   #5 (permalink)
Лёха!
я тоже думал об этом,но если бы в них была проблема,то гул бы был и при включении только УМ,или я не прав?
Старый 07.12.2013, 20:58   #6 (permalink)
Лёха!
8 больших электролитов по питанию я поменял.
Старый 07.12.2013, 21:04   #7 (permalink)
Лёха!
если я из поменяю на электролиты 63В 470 мФ,норм?
Старый 07.12.2013, 21:12   #8 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Да, будет нормально. С этого выпрямителя сглаженное этими конденсаторами напряжение поступает на стабилизатор питающий предварительный усилитель.
Старый 07.12.2013, 21:22   #9 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 280
Поблагодарили 45 раз(а) в 14 сообщениях
Сообщение от Лёха! Посмотреть сообщение
И что- гул остался? Есть подозрение что проблема не в питании. Нужно уточнить как, что, куда вы подсоединяли?
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 07.12.2013, 21:25   #10 (permalink)
Лёха!
8 электролитов я менял раньше и гул есть. при подключении в обычном режиме,когда регулируется и громкость и все остальное,то есть когда сигнал идет через предварительный усилитель,то в динамиках гул(даже при полностью убавленой громкости) А при подключении к УМ напрямую-гула нет.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:13.
