13.09.2017, 00:23 | #55 (permalink) |
Воля и Разум
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
Да, действительно причина была в высохших электролитах в БП . Заменил на новые - 4700 мкФ * 50 В на плечо и усилитель ожил . Один из старых кондёров показал на приборе 22 мкФ вместо 2000 мкФ ))
13.09.2017, 11:12 | #57 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
А можно , как бэ, по подробней про Машу и Ивана? Что там про меж них произошло? На ком должен поджениться Иван? Столько загадок, намёков...... Я заинтригован!!!!!!
13.09.2017, 11:27 | #58 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Понравилось? Местная поговорка когда что то получается некоторые говорят. А ты Саня кунцевский мог и посочувствовать кстати. Куклу чиню в форм-факторе Машеньки из мультфильма. Не базарит,с усилком что то. Девчушка скучат. Личный состав нервничает. Непорядок. Шутю если чего
13.01.2018, 13:13 | #59 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 7
Отдали такое изделие. Провалялся страдалец года три в подвале под лестницей перед тем. А еще до того кто-то в нем копался. Это видно по "самодельной" пайке и одной из банок перемотаной синей изолентой. (Согласно показометру банка имеет 760 мФ, и нагревается при работе) При включении транс свирепо загудел, а защита колонки подключать отказалась категорически. Замена пары банок на одном канале дала чудный результат. Усь начал громко петь, а транс замолчал совсем. Но осталась целая куча неясных вопросов, причем такая, что прям не знаю с чего начать.
На задней стенке стоит тумблер. Изнутри провода подпаяны так, что тумблер теперь просто висюлька, а верхние и нижние гнезда подключения колонок запараллелены. Далее узел защиты. Реле греется, примерно 50-60 градусов, греются 361-е транзюки, и шестиногая черная штуковина возле надписи VD4 тоже греется. Иногда случается глюк. При отключении уся, колонки "плюются". Это весьма редко но бывает. На левом канале резюк с обгорелой краской. Предохранители на левом канале с "жучками". Входы и селектор - рабочие. При подключении МР3 плеера ко входу ЗС шелестяще-шепелявый фон какой-тос присвистом. Видимо связано с тем что вход ЗС не аналогичен другим входам и "заточен под своё". Покрутил регуляторы тембра, баланса, перестал пропадать звук при регулировке. Кнопки работают четко и аккуратно. При нажатии щелкают только сами кнопки, а в усе просто меняется звук. Собственно задача: хочу провести полное техобслуживание данного изделия, исправить то, что "нагениталено", отмыть, пропылесосить и пугать соседей. |
13.01.2018, 15:22 | #60 (permalink) |
Все электролиты заменить однозначно,выставить ток покоя и ноль на выходе,ЗС это вход для винилового проигрывателя, а не для подключения mp3! Все переменники лучше промыть и смазать, тумблер сзади он не особо то и нужен если пользоваться только одной парой ас,ну а в остальном схема, паяльник и Бог в помощь,делов на пару часов не спеша.
