10.02.2019, 11:26 | #403 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 5
Собрал УНЧ в корпус и сделал замеры на 4 ом: при питании 22.5х2 =12.5 вольт на выходе синус в 1 кГц, подняв частоту генератора до 10 кГц получилось снять 14 вольт до клиппинга, итого 39 и 49 ват соответственно.
Транс от Корвет 50У-068С Уверен что RMAA покажет не столь красивый график. (пока не разберусь с делителем для замеров) |
10.02.2019, 14:48 | #404 (permalink) | |
Записей в дневнике: 4
Да, и для избежания проблем с землями, желательно применение ЗК с балансными входами/выходами. |
10.02.2019, 17:32 | #405 (permalink) |
Mr.Fix спасибо за прогу, уже тестирую. Вот такой делитель по расчётам из интернета пойдёт?
Карта Sound Blaster Audigy SE. Не нашёл информации сколько можна подавать на лин. вход, ориентир ~1.5 вольт. Один из усилителей имеет незначительные дефект в звуке, а именно что-то типа (даже не знаю как охарактеризовать) эффект зажеванной пленки что-ли) Может поменять плёночный конденсатор на 0,22 мкф на выходе.. |
19.04.2019, 13:48 | #407 (permalink) |
Имеются в наличии кт 818г-кт 819г в 3 разных корпусах(то-220,то-3 и то-218 вроде он)Так вот начинается самое интересное при подключении транзисторов к усилителю.При подключении в то-220,вроде все норм,ток потребления усилителем при +-24в примерно 0.018А,с нагревом транзисторов ток конечно растет.А вот стоит подключить пары в других корпусах,ток сразу 0.04А и через 2-3 минуты уже 0.08А и продолжает расти с нагревом.Да и греется все очень быстро,даже при маленькой громкости(1-2ватта).Поставил на выходники резисторы с б-э по 3.3к и ток стал 0.014А.Похоже транзисторы левак что ли(начала 90-х годов они,да и куплены тогда)?Было подобное у кого?А в корпусе то-220 всего 2 у меня и они с разбора.
19.08.2019, 19:39 | #408 (permalink) |
Здравствуйте, резистор №11 на оригинальной схеме, который 30 Ом, на что влияет? нет такого одно ватного, автор в статье не упоминал в роди бы.? Спасибо!
19.08.2019, 20:24 | #410 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Ограничивает максимальный ток через выходные транзисторы. Сильно уменьшать его номинал я бы не советовал
Грубый, но справедливый |
