26.11.2018, 16:47 | #391 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Я не сторонник той топологии, по которой выполнена Ваша плата, но многое зависит от конкретного случая. У меня макет данного усилителя выглядел так: Усилитель Дорофеева на ОУ |
29.11.2018, 23:24 | #394 (permalink) |
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Если питание +-42в можно применять bd139,140 и в выходном каскаде bd911,912? Микросхема кр544уд2 ? Одна пара выходные транзисторов, нагрузка будет 6ом, качать на всю мощь не буду.
29.11.2018, 23:25 | #395 (permalink) |
Какое напряжения на пред выходном каскаде, на транзисторах? Bd139,140 не уверен что оригинальные.
30.11.2018, 14:17 | #397 (permalink) |
жеееесть. насколько я криворукий и то у меня усь заработал на собственной разработке платы сразу же. Не знаю правильно разводил или нет, не вдавался в правила разводки. жаль потерял листочек с рисунком платы. может попробую восстановить по готовой, возник интерес опять к этой схеме. с момента последних моих постов тут, у меня до него руки так и не дошли.
30.11.2018, 15:20 | #398 (permalink) |
что-то не понял как редачить пост
Даже свой достал из закрамов, восстановить плату наверно не восстановлю, геморно. Посмотрел на свое творение... и ужаснулся!!! как он у меня еще столько проработал. клепал на скорую руку, на мероприятия. добавлял тембры на TA7630 и к нему отдельный транс питания, с основного что-то у меня не заладилось. на предоконечные расчитывал радиатор в виде пластины, даже расположил их соответственно, чтобы между ними можно было ее вставить. но не нашел, и он работал без нее. ОУ К140УД8Б. Вот такое чудовище у меня вышло. |
19.12.2018, 17:13 | #400 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 5
Форумчане! Подскажите какой радиатор необходим этому УНЧ. В оригинальной статье 600 см². При тестировании, при выходной мощности около 5-10 ват и нагрузке 4 ом, использовал радиатор 240 см², был холодным.
