Старый 19.08.2019, 20:59   #411 (permalink)
Василий14
Да у меня в основном 0.25, не охота, гирлянды навешивать, сейчас на платах старых пересмотрю, уж очень не охота ради них в город ехать. А если больше, будет? Постараюсь все по схеме. А еще подскажите, как этот усилитель соотносится с паралельным Агеева, тот что с плавающим питанием, по качеству звучания. У меня есть питание -+30, нужно собрать усилитель, в коробочку, готовую. Еще особенность, что радиаторы четыре отдельно, транзисторы будут с хвостами. Еще в качестве выходников я хотел использовать BD911-912, может в обще не годятся, смотрю по форуму никто не пользует, я когда то покупал в амфитончик какой то ставил в место КТ, работали там не плохо.
Василий14 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2019, 21:02   #412 (permalink)
Vadim 161
Аватар для Vadim 161
Сказал(а) спасибо: 217
Сообщение от Василий14 Посмотреть сообщение
Чуть уменьшится выходная мощность усилителя.
Можно, хорошие транзисторы.
Грубый, но справедливый
Vadim 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2019, 21:50   #413 (permalink)
Василий14
Что то нет, таких, не повезло, внесу в список. Придется погодить. Спасибо!
Старый 19.08.2019, 23:05   #414 (permalink)
pioner
Аватар для pioner
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
При питании +-30в надо пересчитать номиналы резисторов питания микросхемы ,те которые 910ом
pioner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2019, 23:11   #415 (permalink)
Василий14
Я прикинул в роди как по 1.5 к нужны. Листаю форум, интересно тут у вас. Может что интересное еще подсмотрю.
Старый 19.08.2019, 23:41   #416 (permalink)
Vadim 161
Там и тех что по схеме на 910 хватит
Старый 20.08.2019, 01:10   #417 (permalink)
Василий14
Скорее всего, да. Стабы с хорошим запасом. Полистал форум, что можно еще собрать с ОУ. понравились отзывы о Арасланова и Трошина. Первый так понял не совсем прост, в настройке и полевика такого у меня нет. Второй проще, но не под мое напряжение, потом дошел до модернизированной его версии, Сапожниковым. Потом прочел еще одну статью автора. УМЗЧ с усилителем напряжения по схеме с общей базой. Здесь ничего о нем не нашел, попробую сделать макет, до выходных. посмотреть. Думаю дальше будет новая тема.
Старый 20.08.2019, 02:08   #418 (permalink)
М.Васильев
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
незаслуженно забыт усилитель Ломакина Паршина .Это правда уже иной уровень качества
М.Васильев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2019, 02:25   #419 (permalink)
Василий14
Спасибо! Почитаю, насколько там все будет доступно для меня, думаю в этой теме, не очень удобно уже, не по теме как бы не схлопотать, Предупреждение?
Старый 14.10.2019, 19:44   #420 (permalink)
Sneg15
Прошу совета- помощи. Собрал 1 канал усилителя. tl071, bd 139,140 , tip 41,42
Напряжение питания- 21.8 в в плече . Проверил напряжение - на предвыходных тр-рах 0.4 и 0.5 в , на выходе - 2.4 мв. На входе -переменник на 20 к. На тестовой колонке музыкальный сигнал идет. Решил проверить мощность .Сигнал подал от программы- генератора из смартфона 1 кгц . Прохождение сигнала проверял осциллографом. При максимально выкрученном потенциометре на переменнике амплитуда 350 мв, на выходе-5.4 в (размах - 10.8 в). просадка напряжения- до 20.4 в . Клиппинга и не наблюдается. нагрузка- резистор 4.3 ом 10 ватт. нагрузка - в воде холодная, транзисторы выходные нагреваются. Мощности почему то нет, ведь амплитуда сигнала должна быть больше...
Sneg15 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 03:16.
