18.09.2013, 17:35 | #1 (permalink) |
Усилить уровень линейных выходов
Разобрал ГУ, выяснил что звук на линейки и на штатный УНЧ уходит сразу после аудио процессора (TDA 7419), после емкости 10мкФ и резистор 1кОм. Т.е. между TDA и штатным выходным усилителем нет предусилителя, только развязка по питанию. Также на плате есть 4 штуки 4558 (2х канальные ОУ), возможно они усиливают сигнал с источников до процессора. Схемотехника странная, т.к. в мазде на штатной голове звук приходил с источника сначала на проц, потом предусилители 5228, потом либо линейки, либо тракт УНЧ. Что посоветуете: 1) усилить сигнал на 4558 в 2-3 раза (поменять коэф. усиления на обвязке), потом снять после проца усиленный, 2) паять доп. усилитель на 4х канальном ОУ, звук подавать с проца и усиливать до 1-1.5 В. |
18.09.2013, 17:35 | |
Предлагаю вам ознакомится с аналогичными темами на нашем форуме Усилить сигнал Wi-Fi Как усилить сигнал 3G? КПД линейных стабилизаторов с умощняющим транзистором Пропадает на линейных входах звук в BEHRINGER XENYX 1204FX Нагрузочная способность выходов 561ЛС2 |
18.09.2013, 20:41 | #5 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
ne5532p
19.09.2013, 11:04 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Да нет линейные выходы как раз 0.25В, а выходной усилитель рассчитан на 0.7-1В по входу, вот отсюда и все неурядицы, только предварительный усилитель к выходному спасет, получится у выходного усилителя линейный вход 0.25В ...
