Старый 22.06.2012, 05:12   #1 (permalink)
Tolias
Unhappy Пропадает на линейных входах звук в BEHRINGER XENYX 1204FX
Имеется неприятная проблема с линейными входами микшера BEGRINGER XENYX 1204FX. Входов всего 6, из которых два последние - стереовхода с дополнительной кнопкой LEVEL для адаптации под силу уровня звука. Если она нажата, то звук получается громче. С ней и наблюдается следующая проблема: когда она нажата и играет музыка, то через несколько минут звук пропадает либо на левом канале либо и на том и на другом и начинает рыпеть. Я с выхода микшера записал 2 аудиозаписи с этим дефектом, как он наблюдается на первом и втором входе. Прослушать можно здесь:
- Playlist - DivShare
(по ссылках выше прослушать можно прямо в браузере не скачивая)
Рыпение это сразу пропадает, если кнопку LEVEL отжать. И даже если моментально через доли секунды ее опять нажать, то рыпения никакого нет и появляется оно снова через некоторое время.
С ненажатой кнопкой LEVEL никогда рыпения не наблюдалось.
Очень интересует, в чем же проблема... Я сперва думал, что проблема в слишком высоком уровне звука, но если с отжатой кнопкой на микшер даже подавать уровень намного выше, то никакого рыпения не наблюдается. То есть, дело не во входном уровне звука.
Скачал схему к микшеру, разобрал его, пробовал снимать звук с точек X30, то он уже там идет с рыпением.
http://tik.pp.ua/dl/?d=3&r=behringer...ne_channel.png
На схеме SW5A и SW5B - это и есть эта проблемная кнопка. По схеме получается, что если вход микросхемы соединен резистором на 2 кОм с землей, то она работает нормально. А в противном случае рыпит. Я не могу понять почему... Ведь уровень сигнала здесь ни при чем.
Вот полностью весь даташит:
http://tik.pp.ua/dl/?d=4&r=behringer_xenyx_1204fx.pdf
Помогите пожалуйста понять, в чем же проблема.
Tolias вне форума   Ответить с цитированием
Почитав информацию по этим ссылкам, вы наверное все решите
Пропадает звук
Пропадает звук на магнитоле
Nokia c5-03 пропадает звук
Старый 22.06.2012, 14:13   #2 (permalink)
VDJ Almaz
Сказал(а) спасибо: 20
1. Попробуй припаять параллельно R81a и R105b (и аналогичным на другом стеревходе) сопротивления порядка 30 - 51 кОм.
2. Кабель с какими джеками? Если стерео а сигнал НЕсимметричный, то попробуй кабель с моно-джеками.
VDJ Almaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2012, 03:05   #3 (permalink)
Tolias
VDJ Almaz, спасибо за советы! Попробую.
На счет второго: сигнал подается несимметричный, и используются моноджеки (земля соединена с минусом).
Старый 24.06.2012, 23:30   #4 (permalink)
VDJ Almaz
Извиняюсь, не сразу обратил внимание: странно, но на входах нет разделительных конденсаторов!!! Если на входы пройдёт постоянка, то микрухи просто уйдут в постоянный клип. Это больше похоже на твой случай. (Пункт 1-й тогда не надо делать, не поможет)
Старый 25.06.2012, 15:44   #5 (permalink)
Tolias
Сообщение от VDJ Almaz Посмотреть сообщение
блин, точно... Я и сам не обратил внимания. В принципе в ноутах и DVD-плеерах на выходе же должен стоять разделительный кондер? Я попробую поставить на входе конденсатор и сообщу результаты.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:43.
