02.09.2013, 20:56 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Не давайте безграмотных рекомендаций, ими Вы и себя ставите в неудобное положение и участников форума вводите в заблуждение. |
02.09.2013, 20:56 | |
По запросам найдены следующие темы, они имеют много общего с вашей Странный свист Треск и свист от системного блока ВЧ свист из телевизора Как устранить свист винчестера? Возможно ли это? Свист в блоке питания |
02.09.2013, 23:29 | #13 (permalink) |
НЕ пишите ерунду,,оФФ он нужен чтоб кулачки не горели в трамблере и все,а от помех стоит резистор в колпачках свечей и все.Но а как быть если трамблера нет воще.что скажите?
02.09.2013, 23:35 | #14 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
http://www.tehnari.ru/attachments/f1...-oioi-0438.jpg на входе ПНа должен быть фильтр LC в обязательном порядке. |
02.09.2013, 23:38 | #15 (permalink) |
Рассшифровываю сообщение Дроссель может помочь.
02.09.2013, 23:38 | #16 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 6
Обычно в бегунке ставят один резистор на все свечи.
ИМХО мое мнение - от зажигания (помехи от катушки (катушек), ВВ проводов и т.д.) Но можно попробовать увеличить емкость фильтра в БП и по другому провести питающие и сигнальные провода. |
03.09.2013, 00:16 | #20 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Просто по опыту ремонта автомагнитол сталкивался и не раз. Это только встречается на автомагнитолах pioneer. При ухудшении контакта минуса на автомобильном усилителе с кузовом авто происходит отгорание предохранителя в автомагнитоле соединяющего минус питания автомагнитолы и минуса выходных разъемов. При этом в динамиках подключенных к усилителю наблюдается свист при заведенном двигателе.
