03.09.2013, 16:01 | #22 (permalink) |
Вчера целый день долбалься и эффекта 0.
Что делал: Поиск причины: 1. скинь тюльпаны с усилителя, заведи машину и включи мафон, если свист остался - меняем усилитель. ТУТ СВИСТ ПРОПАЛ! 2. Вытаскиваем мафон, отключаем на нем синий провод на управление усилителем, на усилителе этот провод управления тоже отключаем, он идет на рем, и просто петлей короткой провода соединяем на нем +12 и rem, усилитель включится принудительно. Тюльпаны не вынимаем и включаем мафон, заводим машину. СВИСТ ОСТАЛСЯ! 3. вытаскиваем тюльпаны из самой магнитолы. Снова включаем. Заводим. СВИСТ ПРОПАЛ. 4. Кидаем минус тюльпана на корпус мафона. СВИСТ ОСТАЛСЯ. 5. Тянем +и- усилителя и мафона напрямую от АКК. СВИСТ ОСТАЛСЯ. 6. Подсоедением к тюльпанам вместо мафона телефон. СВИСТ ПРОПАЛ. 7. Кидаем другой провод от мафона до уся по воздуху - СВИСТ ОСТАЛСЯ Походу беда в мафоне. Пробовал перепаивать линейники не через электролит 10МКФ а керамику 0,47мкф эффекта нет. Еще заметил, что даже на заглушенной машине, если прислушиваться, и крутить СД-диск - то слишно как работает миханика мафона, как треки переключаються. Ниже фотки как к чему что паял. МАФОН JVC KD-R207(я так понял их много комплектаций но мне достался самый бедный), что интересно на плате есть разводка под линейники, но нехватает кучи деталей((( А так же фото моего преобразователя, на нем есть дроссели и входной и выходные(правда их не расчитывал, а снял с БП ПК и впаял.) Последний раз редактировалось BELbX; 03.09.2013 в 16:08 |
04.09.2013, 01:00 | #23 (permalink) |
На другом сайте поткинули идейку. Нужно разделит земли на преобразователе.
Цитата "МИНУС АККУМУЛЯТОРА И НОЛЬ ИСТОЧНИКА +/-28 ВОЛЬТ --НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОДНИМ И ТЕМ ЖЕ ПРОВОДОМ." А в преобразователе ддреедда так оно и есть минус и ноль соеденены перемычкой. Кто поможет развести земли, а то я бум-бум в этом деле. Может просто вместо перемычи, которая возле R9, поставить резистор 10кОм и конденсатор 0,1Мкф, как у советчика? Первыые фото - то что у меня. остальные 2 того человека который посоветовал(было - стало) |
