Старый 30.08.2013, 19:04   #1 (permalink)
BELbX
По умолчанию Свист в колонках автомобиля
Вот какая история.
Собрал преобразователь(по схеме ддредда), 2 усилителя TDA7294(тоже ддредда). Поставил в машину, силовой кабель брал обычный(каким по дому проводку разводят) 4х2,5мм(2*2,5 на +, 2х2,5 на минус), тянул под левым порогом. Сигнальный кабель экранированный 4х жильный(такой дома к домофону протянут) тянул по центру салона. Линейника на магнитоле нет, припаялься(в магнитоле) перед усилителем через электролит 10мкф.
Так вот когда машина заглушена то все норм, но когда завожу в этот момент в колонках клацает и на заведенном авто появляется свист в колонках, который усиливаеться при нажатии на газ. И при отключении зажигания в голонках происходит "БУМ". если беру сигнал не с магнитолы, а телефона(через другой кабель) то все норм.
у меня только усь на прямую с акккума, а майфун через стандартную колодку. Усилитель включаеться через реле управляющим проводом с майфуна для антенны
Взял проводок подсоединил к минусу тюльпана(на усилке) а другой конец на кузов - помехи увеличились, а если подсоеденить к - динамика свист уменьшается, но не до конца.
И еще, экран кабеля нужно куданить подпаивать?
Как с этим бороться?
BELbX вне форума   Ответить с цитированием
По запросам найдены следующие темы, они имеют много общего с вашей
Странный свист
Треск и свист от системного блока
ВЧ свист из телевизора
Как устранить свист винчестера? Возможно ли это?
Свист в блоке питания
Старый 30.08.2013, 19:37   #2 (permalink)
денисссс
Аватар для денисссс
на питание преобразователя поставь перед преобюразователем кондёр тысяч на 10,это идут помехи от генератора,даже помжно поставить 4 по 10000мкф будет лучше
денисссс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2013, 19:51   #3 (permalink)
конов
Сообщение от денисссс Посмотреть сообщение
Не от генератора,а от свечей зажигания.Колпачки менять на свечах,да в прочем и провода тоже.
конов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2013, 21:47   #4 (permalink)
BELbX
Сообщение от конов Посмотреть сообщение
А почему, если проводок кинуть от массы тюльпана на минус колонки - громкость свиста уменьшаеться? И если на уселке громкость уменьшать свист увеличиваеться, а если громкость увеличивать - то свист уменьшаеться.
Старый 30.08.2013, 22:05   #5 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от BELbX Посмотреть сообщение
Его оболочка должна быть соединена с кузовом. И все линейные провода должны быть в экране.
Не поможет, автомобильный акку по сглаживающим свойствам превосходит конденсатор любой емкости.
Для гашения помех от генератора рекомендовал бы зашунтировать его конденсатором 0,1 - 0,5 мкФ, прямо на + и -.
Старый 30.08.2013, 22:15   #6 (permalink)
BELbX
Тоесть оплетку(экран) прикрутить к корпусу или к минусу?
Это прям генератор зашунтировать? или можно на силовые кабяля, которые к усилку идут?
Старый 30.08.2013, 23:00   #7 (permalink)
конов
Да не трогайте вы генератор он тут ни при делах.Поставте дроселя по питанию может помочь.
Старый 30.08.2013, 23:04   #8 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
К кузову авто в ближайшей точке.
Прямо на генераторе. Одно время их ставили на заводе.
Старый 30.08.2013, 23:07   #9 (permalink)
serij-68tmb
Аватар для serij-68tmb
Сказал(а) спасибо: 6
Можно попробовать ослабить ремень на генераторе, чтобы он не крутился. И проверить, генератор виноват или свечки. У меня лично свиста не было, был только треск в радио после замены трамблера.
serij-68tmb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2013, 15:14   #10 (permalink)
Maximuss
Сообщение от serij-68tmb Посмотреть сообщение
На трамблере есть конденсатор, который и сглаживает эти самые помехи. Скорее всего он и был неисправен или просто был плохой контакт на кондере. Их многие снимают, типа "нафих он нужен" , а зря...
Maximuss вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 20:30.
