Старый 16.04.2013, 11:46   #1 (permalink)
djonis696
По умолчанию Треск и свист от системного блока
День добрый прошу помочь и разобраться в чем дело... последнее время где то раз в неделю две происходит треск и свист в системном блоке... после чего его приходится выключать и вновь включать. после чего работает отлично...ничего не разгонял... компу месяц всего... игрушки отлично играются... происходит именно при включении и прогрузки Windows в простое...
конфигурация
Проц AMD FX-6100
MB ASUS M5A99FX Pro R2.0
Mem Kingstone Hyper X 2x2ГБ (2)- 8Гб
HDD Seagate SataIII - 1TB
Cooler Master GeminII S524
БП ThermalTake TR2 800W
Видеокарта Asus GTX650-DCE-1GD5
ОС Windows 8 Pro
Жесткий тестил Викторией и HDD Scan - все отлично
Все планки оперативной памяти прогонял Mem test +86 тоже все хорошо...
Заранее спасибо!
djonis696 вне форума   Ответить с цитированием
Лучше сразу прояснить ситуацию прочитав схожие посты
Треск из блока питания
Звук из системного блока
Свист из системного блока
Моддинг системного блока
Выбор блока питания для системного блока
Писк из системного блока
Старый 16.04.2013, 12:19   #2 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
Сообщение от djonis696 Посмотреть сообщение
Слишком расплывчато
Проверьте шлейфы, могут где-то задевать за вентиляторы. А так - ищите точный источник звуков.
Старый 16.04.2013, 12:19   #3 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Что в компьютере может издавать звуки... Это все вентиляторы, вращающиеся и перемещающиеся детали приводов CD-ROM и винчестера, системный динамик и свистеть может импульсный трансформатор. И, конечно, посмотреть, не задевает ли чего за вентиляторы.
И всё, больше нечему в системном блоке шуметь.
Поэтому нужно, сначала, определить, откуда идёт шум. Открыть боковую крышку и когда появятся звуки, прослушать, откуда они идут.
Старый 17.04.2013, 09:58   #4 (permalink)
djonis696
при покупке не было свиста... он идет в районе оперативной памяти и потом начинает трещать жесткий диск...
грешу на модуль памяти...
сбросил настройки UEFI...
вечером буду пробовать по одной вставлять и запускать... мож будет какой результат...
прост я сам работаю в комп магазине... и если я его туда понесу по гарантии... то сам и буду его смотреть....
Старый 17.04.2013, 11:03   #5 (permalink)
ИгорьМ
Аватар для ИгорьМ
При простое системы , головки в жестком диске паркуются и в момент старта из "спящего" режима жесткого диска , происходит раскрутка дисков и щелчки головок, иногда достаточно шумно. Это нормальное явление. Возможно в этом причина?
P.S Если хочется утилитой можно запретить парковку головок в простое.
ИгорьМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2013, 16:16   #6 (permalink)
djonis696
нет в спящий режим я никогда не использовал и не использую... он происходит при полной загрузке системы, в момент работы скажем запуска браузера или аудио плеера....
Старый 17.04.2013, 16:18   #7 (permalink)
ИгорьМ
Аватар для ИгорьМ
Это не спящий режим компьютера! Это после какого то бездействия системы когда нет обращения к жесткому диску
Старый 17.04.2013, 16:59   #8 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Всё таки вентиляторы попроверьте, если звук от матринки то возможна неисправность вентиляторов охлаждения моста, процессора, или видеокарты, у меня такое было после месяца работы оооочень дешёвого вентилятора Там расточилась муфта и он то нормально работал то начинал трещать и издавать всякие страшные звуки Самый верный способ это после того как начнутся посторонние звуки попеременно останавливать вентиляторы пальцем(естественно за центр иначе может быть бо-бо), на каком вентиляторе звук прекратится тот и виноват. На современных жёстких дисках парковка и раскрутка обычно бесшумны, а слышно становится только полугода и более, мой WD только через 2 года стало слышно
Старый 17.04.2013, 18:45   #9 (permalink)
Lynks
Если треск появляется в моменты запуска приложений, то это очень похоже на проблему с жестким диском. Как правило лечится сменой прошивки на жестком)))
Lynks вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 21:36.
