Старый 29.07.2013, 14:57   #21 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 611
Уже хотел перепаивать резистор R2, снял плату(перед этим вертушка работала минут 5), случайно коснулся пальцем радиатора одного из транзосторов. Хорошо, что ожога нету! Можт дело в этом, транзюк сгорел?
Тот который ближе всего.
Хотел как лучше, а получилось идеально!
Ваня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2013, 18:16   #22 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 290
Или сгорел (пробит накоротко переход эмиттер-коллектор), или подтекает.
Отечественные мощные транзисторы грешили этим.
Вообще, эти радиаторы д.б. горячими.
Старый 29.07.2013, 19:51   #23 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Заменил, то же самое. Может дело в микросхемах?
Сейчас сидел, наблюдал за стробоскопом. И при режиме 33 оборота, и при 45, вертушка крутится почти с одинаковой скоростью.
Старый 31.07.2013, 02:06   #24 (permalink)
Николай_С
Теперь смотреть надо не на диск вертушки, а на экран осцилла.
Самое время глянуть что твориться на обмотках двигателя, на выходах ключей и на ТТЛ-логике.
Мрет она частенько...
Старый 31.07.2013, 10:16   #25 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Осцил есть, а как смотреть? ни разу им не пользовался...
Старый 31.07.2013, 10:41   #26 (permalink)
Николай_С
Иван! Ты меня удивляешь...
А на что и-нет? Гугль в помощь.
На конкретные вопросы отвечу при подробном описании проблемы и указании модели осцилла.
Старый 01.08.2013, 22:46   #27 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
В общем заменил все конденсаторы, мерил напряжения, ничего не дало. Но вот буквально только что нашел два подстроечных резистора с краю платы, сначала выкрутил их, скорость поднялась, затем совсем закоротил. Теперь 33 оборота крутит в режиме 45 и при максимально убавленном регуляторе скорости.
Думаю можно не мучаться, а нарастить вал двигателя, при помощи изоленты мне уже удалось добиться 33 оборотов на скорости 33
Старый 02.08.2013, 00:35   #28 (permalink)
Николай_С
Ну какая изолента?
Что за резистгры? Укажи их позиционные обозначения по схеме.
Старый 02.08.2013, 11:05   #29 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Ну какая изолента?
Черная, с немного ребристой поверхностью. Это я сделал для замера, уже давно все смотано.
Еще заметил: Через какое-то время двигатель перегревается, и перестает крутиться вовсе. Как будто его не переключают. Странно.
Старый 02.08.2013, 18:41   #30 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Готово. Через несколько минут подгрузится видео, там все написано и показано. Маленько доработал механическую часть, мне его не на выставку нести, а пластинки играть, пес с ним, что не так как задумывали авторы сего чуда.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:39.
