#51 (permalink) |
#53 (permalink) | |
![]() Цитата:
А первый вариант это только для прослушивания Киркорова, чтобы побыстрее убить пластинки с его мерзким голосом. Если надо сразу электрофон, то можно и Арию, для непритязательных слушателей пойдет. |
#54 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 601
Поблагодарили 369 раз(а) в 83 сообщениях
![]() Цитата:
Так штаа...
#55 (permalink) |
Не, я Киркорова не могу слушать. Это выше моих сил.
#56 (permalink) |
#57 (permalink) |
Всем добрый день!
Решился восстановить старую отцовскую радиотехнику. Поменял все электролиты, МБМ конденсатор — вертушка закрутилась. Судя по стробоскопу обороты держит условно нормально. Кружочки покачиваются иногда, но это из-за плохого пасика уже. Скоро поеду за головой АТ91 (родная ГЗМ005 без иглы, а иглу найти уже сложно совсем). Но беда в том, что потеряны компенсатор скатывающей силы и лапка на тонарме, которая касается микролифта. Лапку сделать не сложно, а вот компенсатор... Хочу напечатать на 3Д принтере. Не мог бы кто-нибудь из обладателей этой вертушки сфоткать свой компенсатор, положив его на тетрадный лист в клеточку? Пока срисовал контур по фоткам, но не понятно под каким углом должна идти ось с грузиком... |
#58 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 611
На неделе сфотографирую, только не знаю, она легко снимается?
#59 (permalink) |
Пока сделал собственную вариацию компенсатора дремелем из алюминия.
Лапку из дерева. Возникло несколько проблем: 1. Микролифт плохо двигался...Капнул в него масла. Теперь выстреливает вверх. Аж страшно смотреть с какой силой подбрасывает тонарм... Плюс опускается он теперь тоже рывком. Есть идеи как исправить? 2. Мало высоких. Это связанно с тем, что игла сферическая, а не коническая? 3. Иногда не работает один канал.. Или же просто отключаются целиком все схемы. Пока грешу на плохо почищенные контакты в разъёмах (один раз собрал — вообще не заработало ничего как раз из-за окислов в них. Почистил — заиграл). Вопрос о лифте самый важный.. |
#60 (permalink) |
Если это самое главное,тогда надо применить вязкую смазку, типа солидола.По поводу малости высоких, это не в форме иглы проблема, а в том, что вертушка долго валялась на чердаке.Как у вас обстоят дела с пониманием электроники? Чувствуется, что плохо. Сложно будет объяснить.
