08.05.2013, 21:39 | #11 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
08.05.2013, 21:39 | |
Отправлю вам список похожих обсуждений СВО своими руками Моя первая АС и 4-х канальный усилитель своими руками ЧПУ станок своими руками ФНЧ своими руками |
08.05.2013, 21:56 | #12 (permalink) |
мне кажется если основание шириной 27 см и высотой 7 см, на каждый сантиметр поставить одно ребро размером 6х7 см из 4-мм-х пластины то в итоге получится 2646 кв.см.
08.05.2013, 21:59 | #13 (permalink) |
T&N
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 13
вот посмотри Самодельный радиатор. - Статьи
08.05.2013, 22:00 | #14 (permalink) |
VIP user
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 123
Поблагодарили 133 раз(а) в 30 сообщениях
Будут стоять tda7294 для одно микросхемы необходимо не менее 650кв см радиатора, а сколько необходимо если она будет выдавать долговременной мощности 50Вт (тепла же меньше будет выделяться), + включение принудительного охлаждения при 60 градусах.
08.05.2013, 22:02 | #15 (permalink) |
тогда хватит и прокажённого радиатора от проца. плюс вентилятор (это для одной микросхемы)
08.05.2013, 22:11 | #16 (permalink) | |
T&N
считаем, 50ватт/66%*100=76ват (потребление) 76ватт-50ватт=26ватт получается нам нужно рассеить примерно 26ватт от одной микры. тепло отдача радиаторов в среднем от 15 до 20 в зависимости от материала и конструкции радиатора 26ватт*15=390см/кв (минимальный) 26ватт*18=468см/кв ( номинальный ) 26ватт*20=520см/кв (требуемый) есть и другие расчеты, это все в среднем и зависит от условий эксплуатации. |
09.05.2013, 00:55 | #17 (permalink) |
Проводник
Сказал(а) спасибо: 21
Тем более если будет кулер - чем мощнее дует, тем, естественно, меньше радиатор нужен. Главное, чтобы контактная пластина охлаждение получала стабильное. Не мне это вам объяснять у меня усилитель собран на кт818 и кт819. Писали, что нужен на них радиатор на каждый 450см.кв. Поставил кулер самопальный - радиаторы стоят две пластинки 6х7см толщиной 6мм. Еле-еле греются.
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно. |
09.05.2013, 04:22 | #18 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Бери старые радиаторы от процов, 478,775, да и от современных боксовые охлаждалки стоят копейки, я новый на AM2 за 150р брал
06.07.2013, 22:10 | #20 (permalink) |
А просто насверлить в пластине отверстий 3-4 мм.? Не?
