12.06.2013, 19:00 | #102 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
чтобы не трогать вторичку,можно домотать первички ,примерно 150витков,таким образом убиваем двух(или больше) зайцев:
-уменьшаем напряжение на вторичке -уменьшаем индукцию -снижаем фон от самого трансформатора -значительно упрощаем возврет к *истокам* в случае если трансик будет в будующем использоваться в другом усилке с напряжением вторички побольше. p.s. мотать проводом диаметром от 0.4мм или более,поверх всех обмоток,потом соединить последовательно с первичкой. |
12.06.2013, 19:05 | #103 (permalink) |
Записей в дневнике: 16
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Тимур, я сейчас транс подключу к сети и замеряю напряжение, у меня только аналоговый мультиметр У меня ситуация нормальная, у меня в сети нету 220в, у меня 180 примерно и я спокойно могу зделать усилок, если посчитать все просадки напряжения и т.д. получается как раз то, что нужно, просто если захочу куда-нибудь его вынести (а это неизбежно он сгорит. я сейчас примерно померяю обмотки и отпишусь
12.06.2013, 19:30 | #104 (permalink) |
ну смотрите, по логике вещей, там родные кондеры на 50в стоят, значит после моста получается меньше(раньше делали запас), значит все норм
12.06.2013, 19:33 | #105 (permalink) |
конечно,с совке чаще перестраховывались чем сейчас.Исключение из правил комета и вега,там цок в прицок в питальнике ёмкостя были,но тем не менее работало по 20 лит и нормально,технологический запас прочности даже у конденсаторов был довольно большой.
12.06.2013, 19:40 | #106 (permalink) |
вот гад, меряю линейкой место, где раньше были электролиты, так там 4 см высота, а Ваша плата БП - 5см обидно, будем думать
12.06.2013, 20:54 | #109 (permalink) |
чет непойму, я хочу именно MF1,а в статье линкора написано что схема по которой я собрал это "инвертирующий с Т-образной обратной связью", там отличие в номинале и расположении резисторов.
12.06.2013, 21:27 | #110 (permalink) |
Умощнил дорожки питания на платах УНЧ (кроме общего) проволкой 0,8мм, зачетненько получилось
