01.05.2013, 23:29 | #22 (permalink) |
Записей в дневнике: 16
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Парни, не ссорьтесь, Игорь правильно скинул, я распечатываю зеркальную плату и дорожками кладу на текстолит, в итоге она "правильная" получается. Все равно пока не напечатал. завтра после работы схожу
11.05.2013, 11:49 | #23 (permalink) |
Парни,ну нигде у нас не печатают на лазере а если картинку из 13 поста напечатать в масштабе 1:1, перенести дырочки на плату и потом соединить дорожки маркером, так можно зделать будет? надоело уже, нужно его делать
11.05.2013, 16:07 | #25 (permalink) |
Фоторезист пленочный или аэрозольный не продается в магазинах? Печатку под него можно на струйнике делать. Кстати маркером удобнее рисовать дорожки
11.05.2013, 17:47 | #29 (permalink) |
По фото кажется что между дорожками есть перемычки. Я думаю лазерный принтер было бы надежнее , неужели нигде в твоем городе нет распечатки документов?)
11.05.2013, 17:50 | #30 (permalink) |
может и есть, но там на фотобумаге не печатают. вобщем лишнее выберу ножом. продавались бы платы под линкора, купил бы и не морочил голову, а так только по даташиту (две платы меньше десятки стоят)
