30.04.2013, 17:58 | #11 (permalink) |
30.04.2013, 17:58 | |
Напоминаю вам, что на форуме есть схожие темы ЭСКО-100, переделка в усилитель для сабвуфера Маломощная АС на на базе TDA7266L. Долгострой Пайка TDA 7293 TDA7294 БП и не только. Очередной долгострой TDA 7293 TDA7294/7293 |
30.04.2013, 18:05 | #12 (permalink) |
Записей в дневнике: 16
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Несколько вопросов еще печатки уже зеркальные, тоесть прикладывать отпечатаной стороной и переносить утюгом можно все лей печатки? можно ли экспортировать файл в фотоформат без черного фона, чисто дорожки? нажимаю печать (чтоб выйти на второе окно и выключить слои, потом сфотать и подогнать) но ничего не происходит (службу печати выключил). как быть?
30.04.2013, 18:29 | #15 (permalink) |
как то так
30.04.2013, 23:29 | #17 (permalink) |
2 Zubex. Ваше фото в посте 13 зеркалить не нужно, а нужно просто перенести на текстолит, а в 15 посте не правильная картинка, если по ней сделать, то детали придётся впаивать со стороны дорожек, у меня по картинке из 13 поста усилитель работает уже пару месяцев. Взять хотя бы по логике вещей, надписи должны быть читабельны именно со стороны дорожек, с другой стороны их всё равно не видно.
01.05.2013, 10:15 | #19 (permalink) |
ошибка в том, что плата в зеркальном отражении, даже в статье Линкора про этот усилитель, ваша картинка из 15 поста нарисована чёрными чернилами, а та что из 13 поста серыми (как-будто смотрим сквозь плату на дорожки). Мой рабочий усилитель сейчас лежит в разобранном состоянии передо мной (плата дорожками вверх) и у меня токовый датчик резистор 0,82Ом стоит слева, а конденсатор с2 стоит справа, так как на ПП из поста №13, а если плата будет наоборот, то микросхема будет неправильно впаяна и в лучшем случае не будет работать или просто сгорит, а может и взорваться, и осколок отлетит непредсказуемо
01.05.2013, 10:45 | #20 (permalink) | |
Никакой разницы не вижу. Прогладить утюгом и травить. А так же собранные платы усилителя , которые уже полмесяца радуют своим звучанием меня Последний раз редактировалось ИгорьМ; 01.05.2013 в 10:52 |
