14.04.2013, 01:18 | #71 (permalink) |
Записей в дневнике: 16
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
14.04.2013, 01:31 | #74 (permalink) |
в УМ есть два подстроечных резистора, какой отвечает за ток покоя и как его настроить? (вобще я пока пленку на вход не поставил, сейчас всех разбужу поисками))
14.04.2013, 01:31 | #75 (permalink) |
Всегда рад помочь!
14.04.2013, 01:41 | #78 (permalink) |
Всегда рад помочь!
Ток покоя выставляеться подстроечником R22, Ток покоя можно узнать, измерив падение напряжения на паре эмиттерных резисторов,
в твоем случае R47, R48. мультиметр установить на предел 200мВ, щупы – на эмиттеры Cоответсвенно, Iпок = Uv/(R47+R48). Далее ПЛАВНО, без рывков крутим подстроечник и смотрим на показания мультиметра. Только вот какое значение тока покоя для этого усилителя надо, я не знаю! Как пример для ланзара так: Требуется установить 70-100мА. Для указанных на рисунке номиналов резисторов это эквивалентно показанию мультиметра (30-44) мВ Пересчитай под свои резисторы, и гдето также сделай 70-100 мА |
14.04.2013, 01:47 | #79 (permalink) |
спасибо,я чуть позже настрою, когда пленку на вход подберу. я сейчас просмотрел селектор входов, перекл. записи и т.д. (всю обвязку) питается от 35 вольт. попробую подключить, работает ли, искажает ли звук и т.д. хочу проверить. Вопрос теперь по ремонту темброблока) сломался так: давал сигналы в колонки типа "пук-пук-пук" и лампочка "сеть" моргала в такт этому пуканию (я сам не видел, мне рассказали), его сдали в ремонт, поработал он потом tit месяц и опять то же. я поменял все электролиты в тембре, включил - " сеть" загорелась и потухла. Все тембр мертв1 где копать нужно? транзисторы вылетели я так понимаю?
14.04.2013, 01:48 | #80 (permalink) |
Всегда рад помочь!
Да! забыл главное! при выставлении тока покоя, вход УМ должен бить закорочен!
С твоими резисторами, для тока 70-100мА Напряжение на эмитерах должно быти 28-40мВ |
