23.04.2013, 19:36 | #111 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
23.04.2013, 20:05 | #112 (permalink) |
Записей в дневнике: 16
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
наших у меня тоже есть в закромах..) ну раз схема Вами проверенная, то на выходных дую за радиодеталями, и буду собирать
30.04.2013, 18:59 | #113 (permalink) |
треск в канале что значит? входной кондер менял на пленку и закорачивать пробовал. баса нет вообще. уже решил просто гитарный вход сделать и тембр не паять
30.04.2013, 19:13 | #114 (permalink) |
Радио демонтажник
Да ничего хорошего! Это , скорее всего, возбуждение. Кумиры этим славятся. Убрать этот треск весьма проблематично. Я даже и не пытаюсь. Что зря время терять? Для меня проще новый сварганить.
30.04.2013, 20:26 | #115 (permalink) |
капец, а правду говорят что усилитель дер**о полное. хотя его брат-близнец Пульсар 001 (поменял только входные кондеры и селектор убрал) волает очень даже не плохо(не так как радиотехника моя, но все же), без замены электролитов! недавно эксперементировали с ним и лопнуло стекло в гараже на полной громкости. басы отигрывает неплохо, но я бы сказал глуховато
01.05.2016, 04:50 | #116 (permalink) |
Оживлю тему.
Сколько ни бьюсь - не могу победить один канал УМ Кумира. По осцилограмам как будто дело в верхнем плече выходного каскада УМ. Питание все в норме. Выходные транзисторы отключены.Транзисторы на плате все до одного поменял, эффекта нет. Рассекал на три части УМ - каждая часть работает нормально, перекоса нет, но при восстановлении рассеченных частей опять получаю исходную картину. Есть уже мысль изготовить новую печатку для этого канала, пока зрею. На осциллограммах апмлитуда 5в/дел. Земля соответствует нулю на сетке. Если надо могу снять эпюры в любом месте УМ. Куда копать, форумчане? С уважением, Сергей. |
01.05.2016, 06:03 | #117 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Если измеренные напряжения соответствуют указанным на схеме (?), проверьте С6 (500 мкФ).
Интересуют осциллограммы на базах: V2, V3, V9, V10. |
02.05.2016, 11:55 | #118 (permalink) |
Конденсаторы С5 и С6 менял ранее, еще раз заменил - воз и ныне там, все осталось по-прежнему.
Убрал транзисторы V25 и V26, колектор соеденил с эмитером, убрал R42,43,50,51. Выпаял транзисторы V16,17 и диоды V15,21, чтобы не мешала защита. Если выпаять транзисторы V9,10, то входной каскад работает без перекоса. Выпаивал и V9,10 из рабочего канала, затем сравнивал эпюры обоих каналов - оба входных каскада двух каналов по эпюрам совпадают. Прилагаю новые эпюры с коррекцией схемы. |
02.05.2016, 12:25 | #120 (permalink) |
Еще не все исправил. На коллекторе V3 не верная эпюра, на деле вот такая
