14.03.2013, 13:12 | #63 (permalink) |
так я собирал С бешенной обратной связью, судя по тому что здесь писали то он работает неправильно, потому что его нормально слышно при 2/3 уровня звуковой и на максимуме регуляторы в плеере и системном уровне звука
14.03.2013, 14:28 | #65 (permalink) |
Всегда рад помочь!
Ну вот, как я и предполагал, что канал, который вы считали рабочим, как раз таки был неправильно собран! Вот именно! Завышен КУ, в следствии чего - самовозбуд с печальным исходом!
14.03.2013, 14:57 | #67 (permalink) |
так она взорвалась из-за того что я замкнул 7 и 9 ногу, сначала был бросок напряжения на динамик (диффузор наружу немного подпрыгнул), а потом микросхема треснула и отлетел кусок от неё
14.03.2013, 15:16 | #69 (permalink) |
Всегда рад помочь!
Ну для начала проверь на плате, той которая взорвалась, цепь ОС Если все внорме, то впаяеш новую микру и послушаеш. Если играть будет так же, можно попробовать поменять местами микросхемы на платах. Так можно будет определить, проблема в микросхемах или в остальных компонентах на плате.
Ну или сейчас включи рабочий канал, запомни на какой громкость он работает, потом с него перекинь микросхему на другой канал и сравни уровень выходного сигнала. Если выходная громкость будет одинакова, то проблема в микросхемах, а вот в какой из них, уже можно будет определить только купив вторую. |
17.03.2013, 11:38 | #70 (permalink) |
я вернулся, с новыми микросхемами, теперь новый прикол (на том канале что играл громче и в итоге взорвалась микросхема от замыкания ног 7 и 9), теперь при включении он самовозбуждается (диффузор наружу выпадает и остаётся в таком положении, пока питание не отключишь), а после выключения питания, в динамике появляется звук, по громкости где-то такой же как и в рабочем канале (трудно судить на слух, включение производится кратковременно, что б микра не взорвалась). Прошу советов как устранить
