13.03.2013, 05:02 | #21 (permalink) |
Вашей ЗК вполне хватает для получения номинальной мощности без предусилителя. |
13.03.2013, 10:25 | #22 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Схема приведена как пример. Я и сам не знаю, почему автор не поставил на входе ёмкость и резистор. Не было наверно.
13.03.2013, 10:33 | #23 (permalink) |
Радио демонтажник
Проверь , или замени входную ёмкость, а так же электролит 22 х 25в в цепи ООС.
13.03.2013, 13:52 | #24 (permalink) |
2 Focus 016. У меня усилитель реализован по схеме MF1 Lincor и у меня нет ёмкости на 22 мкф есть на 47мкф но они новые, покупал на прошлой неделе, и входные новые
13.03.2013, 13:55 | #25 (permalink) |
2 Focus 016. Усилитель реализован по схеме которая во вложении, а не по даташиту, у меня стоит ёмкость на 47 мкф все ёмкости новые
13.03.2013, 14:16 | #27 (permalink) |
У Вас есть компьютер, это целый измерительный комплекс, от измерителя RLC, до осциллоскопа. Каналы меняли местами? Измерения по постоянному напряжению проводили и сравнивали между каналами?
13.03.2013, 14:30 | #28 (permalink) |
каналы местами не менял, менял местами динамики, а как померять постоянное напряжение, просто подключить мультиметр, вместо динамика на каждом канале?
13.03.2013, 14:40 | #30 (permalink) |
поменял местами входной сигнал, но ничего не изменилось... а подскажите, если я общий подключил к одному каналу, а от него кинул провод ко второму каналу (не подводил от источника общий к каждому каналу), это не играет роли? хотя тот к которому первому сигнал попадает играет тише изначально (ещё когда не подключал второй канал)
