14.03.2013, 00:15 | #42 (permalink) |
так мне говорили за 680 Ом, я так понимаю по схеме из даташита, а я несколько раз упоминал про MF1 Lincor, я только что выпаивал и проверил все 3 резистора, всё нормально, подскажите куда дальше копать?
14.03.2013, 04:28 | #44 (permalink) |
phil25, проверяйте всю цепь обратной связи на соответствие номиналам, это все резисторы кроме R2 и R8. С3, С4 - вольтдобавка.
При этом обязательно убедитесь в исправности конденсатора С9. |
14.03.2013, 11:03 | #45 (permalink) |
2 Daniellos. Вот схема параметрического стабилизатора, на котором замыкаются контакты, для работы или режима ожидания, прилагаю и ПП, что б наглядно было видно
14.03.2013, 11:31 | #49 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Даже не знаю что уже предположить... Если все напряжения, все сопротивления совпадают с указанными в схеме, остаётся грешить на микросхему.
14.03.2013, 11:31 | #50 (permalink) |
а R7 тоже проверять?
