13.03.2013, 14:55 | #31 (permalink) |
Для того, чтобы провести измерения по постоянному напряжению Вам необходимо отключить входной сигнал и замкнуть вход усилителя на общий провод. Черный щуп измерительного прибора подключить к общему проводу усилителя, а красным производить измерения в характерных точках (in+, in-, out, st-b микросхемы), при этом прибор должен быть включен на измерение постоянного напряжения. При измерениях проявляйте осторожность и аккуратность, тк щупами можно довольно легко замкнуть соседние выводы или дорожки, чем можно привести устройство в полную неработоспасобность. Для начала сравните каналы между собой на предмет отличий. |
13.03.2013, 17:37 | #33 (permalink) |
Всегда рад помочь!
А отличия могут быть! В продаже сейчас очень много бракованных деталей! Может и у вас какой-нить кондер бракованный, хоть и новый. Они стоят копейки, так что лучше купите новые и пробуйте менять по одному.
А вобще играть может тише изза косяка в обратной связи. Которая влияет на КУ усилителя. Проверьте плату на наличие непропая или соплей в пайке. Также обязательно нужно отмыть плату от канифоли. |
13.03.2013, 18:59 | #34 (permalink) |
ну у меня всего 3 покупных конденсатора (на каждой плате), остальные совдеповские (неполярные, плёночные), можно грешить на электролиты, их там всего 4 2 из которых фильтры питания, один на параметрический стабилизатор, а второй стоит в обратной связи, я пробовал его менять сегодня, но ничего не изменилось
13.03.2013, 19:04 | #35 (permalink) |
Всегда рад помочь!
13.03.2013, 19:10 | #36 (permalink) |
На сколько я помню Линкор делал свои усилители с комбинированной ООС, одним из элементов которой является датчик тока, низкоомный резистор в цепи динамической головки. Могу конечно ошибаться, нужно смотреть конкретную реализацию ТС, но если есть резисторы номиналом 0,1-0,4 ом, то одинаковые ли они в обоих каналах?
13.03.2013, 22:32 | #40 (permalink) |
ну второй канал то работает нормально, я не подбирал специально детали. Вот схема без архива, наглядно так сказать, мне один электронщик подсказал обратить внимание на резисторы R4, R5, R6. На соответствие номиналам
