16.02.2013, 19:44 | #11 (permalink) |
16.02.2013, 19:44 | |
Решение проблемы можно поискать по этим ссылкам Как подружить сабвуфер с усилителем? Подружить Brother HL-5150D и Windows 7 Подружить 1С7.7 и 1с8.2 Сборка TDA8560 Усилитель на TDA8560, подбор блока питания |
16.02.2013, 19:49 | #13 (permalink) |
2 roma/. вход с одной стороны (там где 4 контакта), а с другой (где 9-ть контактов) выходы каналов, питание и выходы на регулировочные сопротивления
16.02.2013, 19:51 | #14 (permalink) |
Всегда рад помочь!
Чем питаешь тембрблок? Может ИП дает помехи.
Попробуй отключить тембрблок от усилителя, и на выход подключить наушники и послушать, может он сам так работает. Тогда и причину надо искать не в совместной их работе, а в работе ТБ. |
16.02.2013, 19:55 | #15 (permalink) |
16.02.2013, 20:32 | #18 (permalink) |
я и сам думаю что проблема в ТБ, но так как я не очень сведущ в радиоэлектронике, то обращаюсь к специалистам (к вам, технари)... усилитель без ТБ работает нормально, тут и наушники не нужны что б понять что проблема в ТБ
16.02.2013, 20:54 | #19 (permalink) |
Всегда рад помочь!
Может что-то напутал при подключении регуляторов к ТБ.
Кинь схему, по которой подключал, и желательно нарисуй, как сам подключил ТБ или хотябы фото, чтобы видно было как провода идут к переменным резисторам. |
16.02.2013, 21:11 | #20 (permalink) |
вот схема подключения, а фото с подключенными регуляторами не получится выложить, но я там всё правильно подключил |
