17.02.2013, 13:49 | #31 (permalink) |
17.02.2013, 14:10 | #32 (permalink) |
может он и ток хотя бы 2 Ампера потянет? вот фото транса в натуральную величину и маркировка транса. Хотел исправиться 10,8 В это половина обмотки, а на полной обмотке - 23 В и таких обмоток 2, там ещё есть обмотки, но я с ними пока не разобрался
18.02.2013, 17:41 | #33 (permalink) |
в общем подключил я сам темброблок, хотел прослушать его на наушники а у меня при подключении через диодный мост и стабилизатор кр142ен8б, по типовой схеме включения, так у меня без нагрузки напряжение 11,78 В(при входном 23В!!!) а при подключенном ТБ 3,75В, хотелось бы подсказку, куда делись 8 Вольт?
18.02.2013, 19:32 | #34 (permalink) |
подружил я их, но теперь проблема в том что гудит ТБ и один канал работает, а другого почти не слышно, его можно услышать только если балансом убрать весь сигнал на один канал, и то он играет без бассов
18.02.2013, 19:40 | #35 (permalink) |
аааууу, мне кто-то ответит? или все знающие испарились?
18.02.2013, 20:17 | #36 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Ну а такую версию, как мёртвая МС в ТБ ты полностью исключаешь? Если монтаж правильный, и всё правильно подключено, то всё должно нормально заработать. Там и не работать то нечему, или ты где то накосячил. Делай фото ( только нормальные, что бы всё было видно ) своих усилителей, и выкладывай.
18.02.2013, 20:40 | #38 (permalink) |
2 Cayz пайка вроде нормальная, и дорожек "сцепленых" нет... второй канал нормально работает за исключением гула переменки (стабилизатор на кр142ен8б и конденсатор 2000мкф*25В )
18.02.2013, 20:45 | #39 (permalink) |
2 Focus 016. мёртвая мс - это вариант, но сам понимаешь, верить в него не хочется, монтаж заводской, я вроде не косячил... она у меня с самого момента покупки (первого подключения) неадекватно себя ведёт, сначала самовозбуждалась, работала как генератор НЧ, а на втором подключении (сейчас третье) получилось такое с каналами... а как же она мёртвая, если обо канала работают, только по разному?
18.02.2013, 20:47 | #40 (permalink) |
2 Focus 016. я кстати подключил по вашему совету - от разных источников питания (даже не от разных обмоток)
