30.04.2012, 23:19 | #1 (permalink) |
Усилитель на TDA8560, подбор блока питания
при включенном БП усилитель молчит, но стоит выдернуть шнур питания из БП, и, о чудо, 3 секунды есть сигнал !!! Данная ситуация повторилась на 3-х схожих БП. БП проверял на 12В лампочках - всё нормально. Подскажите, с чем связано такое поведение? Напряжение под нагрузкой БП выдают 12В. Ток при подключенном шнуре питания ~50мА, но стоит выдернуть шнурок, сила тока подскакивает до 200-300 мА. |
30.04.2012, 23:19 | |
Необходимые ответы вы можете найти по этим ссылкам Подбор блока питания Усилитель на TDA8560 Подбор блока питания на компьютер |
01.05.2012, 01:33 | #3 (permalink) |
Это если ждать на выходе 40Вт, мне хватит и меньше.
Микросхема, может и не на полную мощность, но работала от БП 8.4В 1.7А Я брал следующие БП: 12В 5А (пробовал 2 шт) 12В 3.5А На них она работает только после отключения питания ~3 сек. |
01.05.2012, 17:07 | #5 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
бп от компов нагружены по линии 5 в ? и конденсатор нужно на 10000-20000мкф вольт на 25 поставить .
02.05.2012, 00:23 | #7 (permalink) | |
Тут какое дело: платку саму я трогать не хочу. Думал обойтись каким-нить халявным БП, но чего-то не выходит... Собирать же свой БП - дороговато, там сам тор рублей 700 будет... |
02.05.2012, 09:18 | #8 (permalink) |
А транс от лампового ТВ не судьба? Намотать до200 витков нов вторичку Ф=1мм.
tda8560, блок питания, усилитель |
