15.02.2013, 15:31 | #71 (permalink) |
Всегда рад помочь!
15.02.2013, 15:37 | #72 (permalink) |
Ну у меня и диодный мост целый , и микруха не взорвалась , и палёным от микрухи не пахнет , только когда замкнул , вспышка от тока была и всё . Микруха молчит , не греется , ничего вообще не подаёт . Ток на выходе есть небольшой ,0.02 В примерно , то есть в пределах допустимого ,может в чём нибудь другом проблема? Я всю схему проверил , все резисторы , кондеры (кондер один заменил , был 47мФ , я 100 поставил , audiokiller писал , что для саба лучше 100мФ ) . На резисторах мерил сопротивление , кондеры на КЗ проверял - все детальки нормальные . И всё же думаю , вдруг микруха целая ?
15.02.2013, 22:12 | #75 (permalink) |
замерил ноги ( на рис. желтым указано) выдаёт по 24 вольта каждая нога
16.02.2013, 00:59 | #77 (permalink) |
Всегда рад помочь!
Кстати, желательно бы скинуть фото готовой плати со стороны дорожек.
ЗЫ: На этой плате он у тебя поначалу работал или на другой, а когда перекинул на эту, то перестал? |
16.02.2013, 10:54 | #78 (permalink) |
Все работало на этой плате , потом я случайно замкнул диодный мост вроде бы с корпусом и у меня сгорел резистор ( показано на рис. ) , я его заменил , и заменил уже 2 микросхемы . Ни одна из микросхем не заработала . Все манипуляции проводил на одной и той же печатной плате . Ну я думаю у первой микросхемы тоже было КЗ , т.к я ноги не проверил , а там было КЗ на каких то из них ( не помню уже) , и на второй замкнул когда паял ( забыл транс выключить).
16.02.2013, 11:00 | #80 (permalink) |
Транс выдаёт после выпрямления около +-23,5 Вольт ( сам транс на +-17,5В)
