28.01.2013, 20:32 | #41 (permalink) |
Профессионал
Для чего нежен переменный резистор в цепи питания? Даже мне интересно, что вы им будите делать!? |
28.01.2013, 22:38 | #44 (permalink) |
Собрал , работает всё , работает вроде бы хорошо , глуховато правда ( ну это наверно из за НЧ динамика 20-4000Гц) . Трансформатор чутка слабоват , по мощности не вытягивает , да и по амперам тоже оказывается) На счёт фнч , Фнч по своей сути как устроен ? В зависимости от частоты среза он срезает высокие частоты и увеличивает мощность тех частот которые не срезал? Или просто срезает частоты?
28.01.2013, 22:39 | #45 (permalink) |
Кстати , можете подсказать , если не секрет , какой фнч лучше собрать для Tda 7294?.. =)
28.01.2013, 22:53 | #48 (permalink) | |
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
12.02.2013, 23:24 | #49 (permalink) |
Тут такое дело.. В общем спалил я свой усилитель по причине своей не осторожности .Замкнул видимо какой то провод , с чем тоже не знаю , но сгорел 1 резистор( остальные вроде целые) , и микруха молчит ( не греется вообще , касаюсь входа - никаких действий) купил новую - молчит , резистор заменил ( только с сопротивлением побольше , какой под рукой был) , проверил на КЗ - тоже не нашёл. Что может быть? подскажите, пожалуйста
13.02.2013, 00:29 | #50 (permalink) |
deleted
Блок питания проверь, правильно ли напряжение выдает. И на микре замерь напряжение.
