Прошу помощи по TDA7294
  • Автор темы Автор темы First45
Перепроверил трансформатор , он нормальный . Диодный мост тоже . Купил новую микруху , и забыл выключить транс от сети . Случайно паяльником замкнул + и- питания ( на рис. показано где ) . Микросхема от КЗ такого плана тоже горит?
    103.8 KB · Просмотры: 311
А можете мне пожалуйста написать , при каких случаях микросхему 100% на выброс ? С КЗ Поподробнее , пожалуйста =)
Т.е в каких местах на печатке КЗ вообще не допускается , даже кратковременного
Не обязательно. Короткое замыкание в этом месте похоже на отключение питания. Разница в нюансах есть, от них собственно и зависит результат.
Это как? Эти дорожки идут от - и + питания . Если + питания замкнуть с - питания(кратковременно), то тогда отключается питание? Хм...даже при моём опыте, мне кажется , что это чушь.
КЗ не допускается в любом случае! Будь то TDA или какая нибудь *Вега*
я имею ввиду , если я замкну случайно , допустим выход , с микрухой ведь ничего не станет , и вход замкну - микруха наврядли сгорит . А вот при каких КЗ микруха точно сгорает ?
Без комментариев. Учите электротехнику.
При таком кз, если замкнуть "+" и "-" с большой вероятностью, что микросхеме ничего не будет, при этом быстрее сгорит диодный мост, а от того, как он сгорит, и может зависеть дальнейшая судьба микросхемы. (уйдут диоды в обрыв, или замкнут, а также в зависимости от того, сколько их сгорит)
А вот если замкнуть "+" и "общий" или "-" и "общий", тогда микросхема точно труп.
По поводу замыкания на входе усилителя, от этого точно ничего не будет, а вод КЗ на выходе микросхемы ничем хорошим не кончиться, если на маленькой громкости, то микра выдержит, а вот на большой громкости как повезет...
Как я написал выше, микросхема точно умрет от кз в одном из плеч питания "+" и "общий" или "-" и "общий", также смертельным для нее есть обрыв одного ис проводов питания "+" и "-", обрыв общего провода не так страшен, при нем в большинстве случаев микра выживет.
Ну у меня и диодный мост целый , и микруха не взорвалась , и палёным от микрухи не пахнет , только когда замкнул , вспышка от тока была и всё . Микруха молчит , не греется , ничего вообще не подаёт . Ток на выходе есть небольшой ,0.02 В примерно , то есть в пределах допустимого ,может в чём нибудь другом проблема? Я всю схему проверил , все резисторы , кондеры (кондер один заменил , был 47мФ , я 100 поставил , audiokiller писал , что для саба лучше 100мФ ) . На резисторах мерил сопротивление , кондеры на КЗ проверял - все детальки нормальные . И всё же думаю , вдруг микруха целая ?
Замеряй напряжение на 9 и 10 ногах микросхемы, в идеале там должно быть около 12в
Забыл сказать, мерять надо не между 9 и 10 ногами, а на каждой из них относительно земли
замерил ноги ( на рис. желтым указано) выдаёт по 24 вольта каждая нога
    104.6 KB · Просмотры: 412
Не-Не! Ни те мерял. Нужно мерять на ногах стендбай и муте. На рисунке навел красным.
    93.9 KB · Просмотры: 87
Кстати, желательно бы скинуть фото готовой плати со стороны дорожек.
ЗЫ: На этой плате он у тебя поначалу работал или на другой, а когда перекинул на эту, то перестал?
Все работало на этой плате , потом я случайно замкнул диодный мост вроде бы с корпусом и у меня сгорел резистор ( показано на рис. ) , я его заменил , и заменил уже 2 микросхемы . Ни одна из микросхем не заработала . Все манипуляции проводил на одной и той же печатной плате . Ну я думаю у первой микросхемы тоже было КЗ , т.к я ноги не проверил , а там было КЗ на каких то из них ( не помню уже) , и на второй замкнул когда паял ( забыл транс выключить).
на 9 ноге показывает 7-8 Вольт , на 10 ноге показывает около 20 Вольт
Транс выдаёт после выпрямления около +-23,5 Вольт ( сам транс на +-17,5В)
