05.01.2013, 20:30 | #42 (permalink) | |
С умом можно и из советского "шлака" собрать что-нибудь неплохое! |
05.01.2013, 21:04 | #43 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
Например у меня по звуку получились хорошие колонки. Измерений не проводил, но звук нравится и не одному мне.
На конкурс "Моддингу в России - 10 лет". Колонки и усилитель "GlaZZZ Audio" by GlaZZZ |
05.01.2013, 21:25 | #45 (permalink) |
так а что вы скажите про 4гд-35?
05.01.2013, 21:30 | #46 (permalink) |
Любитель
Так и есть
Сам удивлён был, когда собрал Я думаю, что для среднего звена будет отлично. Наверно можно будет сделать даже двухполоски. В роли СЧ/ВЧ - 4ГД-35, а вроли НЧ 25ГДН(вроде он у тебя) Хотя если верить АЧХ этого дина, то высокие у него уже с искажениями. Более ровная часть на средних |
05.01.2013, 21:35 | #47 (permalink) |
ну да он! просто у 4гд диапазон маловат по-моему до 12500 Гц! высоких будет не хватать! думаю так: низ через фильтр 25гдн середина 4гд напрямую без фильтра,а ВЧ 6гд тоже чере фильтр,нормально будет?
05.01.2013, 22:14 | #49 (permalink) |
Любитель
Нет-нет и ещё раз нет!!!
У тебя на большой громкости динамик будет басить, и в итоге будет каша, а также возможен разрыв диффузора(бумажного, заметь!). При фильтровке до средних при подаче 25 ватт к примеру на динамике СЧ будет ватт 15 максимум, а остальные 10 ватт, примерно, снижать резистором. У тебя просто напросто от такой мощности (25 ватт допустим) динамик разорвёт в худшем случае или сгорит катушка в лучшем случае |
05.01.2013, 22:19 | #50 (permalink) |
начинающий
