30.12.2012, 20:34 | #483 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
В общем пока описываю то, что сделал раньше, но не выложил.
Для ножек, как уже говорил, взял шашки малой высоты. Просверлил их(фото нет). И закрепил на корпусе с помощью винта М3 с пустой шляпкой и гаечки, которую вырезал тоненькую из стяжки дверных замков. Далее как уже говорил, мне не понравилось вент отверстие и я наклеил шпон сверху и зашпаклевал изнутри старые отверстия. Вырезал прямоугольник и выгнул сеточку под размер прямоугольника. Закрепил сеточку изнутри термоклеем. Далее вырезал основные отверстия на задней стенки, которые после покраски не сделаю. Вот посадочное под разъём питания. Использовал стандартный разъём(компьютерного у меня нет). И покрасил черновым слоем корпус. |
30.12.2012, 20:49 | #485 (permalink) |
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
31.12.2012, 12:44 | #488 (permalink) |
Любитель
Всех с НГ!
Прошу сильно не бить, так как усилок я не сделаю У меня вчера при покраске финишных слоёв вздулась краска И теперь я просто не успею вся сошлифовать и наново покрасить. Обидно, однако. Просто краска той фирмы закончилась, купил новую(другой фирмы, той не было) ну и получилась такая гадость.... Хотя рамки НЧ+ФИ получились как с завода пластиковые Слой краски настолько ровно лёг, что даже не передать. Поверхность идеальная. Фото к середине дня будут |
31.12.2012, 16:17 | #489 (permalink) |
Любитель
Вчера ещё вырезал рамки из фанеры 10мм, низ рамки закруглил(показалось, что лучше так будет), а верх так как прижимается к верхней стенке с прямыми углами остался. На фото ещё с прямыми углами.
Потом покрыл грунтовкой "микки-мауса". В час ночи из-за дикой безсонницы пошел покрыл уже 3-м слоем краски "микки-мауса". Примерял его. Немного(на 1-2 мм) не попал с тубами фазиков. Трубу слегка видно из-под рамки, но это только если смотреть прямо на колонку. Под углами не заметно. Обтянул рамку тканью в два слоя. Ткань(не помню названия) слегка сетчатая, нашел в магазине тканей. Дорогая, собака оказалась, но мне уже было не жалко денег. Поставил рамку СЧ/ВЧ на место, получилось довольно таки отлично! Прикрутил "микки-мауса ". Шурупы покрасил в чёрный цвет. Когда закрутил, даже удивился их почти не видно. |
31.12.2012, 16:23 | #490 (permalink) |
Любитель
Ну а теперь финальные фото.
Как уже говорил, на усилке краска вздулась(кото не поверит, покажу фото). А так как времени уже нет, то усилок пролетает.... Зря только вчера пол дня с постоянкой на выходе боролся Обещаю, что усилок в ближайшее время доделаю! Просто теперь уже знаю, что краской с разными производителями красить НЕЛЬЗЯ! Усилок был изюминкой проекта... P.S. Всех с Новым годом!! Желаю хорошего и качественного моддинга |
