Старый 28.12.2012, 18:40   #21 (permalink)
ming
Профессионал
Сообщение от Azziop Посмотреть сообщение
ИТУН для АС с фильтрами использовать нельзя.
Эти колонки сделаны на ИТУН 2050 http://www.tehnari.ru/825740-post23.html работают через фильтра. Система 2-х полосная. Без фильтра, звук кал полный.
ming вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2012, 18:53   #22 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
И по чему, если не секрет ?...
ИТУН, это всего лишь мощный операционный усилитель ...
Старый 28.12.2012, 19:12   #23 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
Сообщение от Юрий-dos Посмотреть сообщение
Вот интересный концепт как нужно делать АС на стол для компа.
Я таким макаром хотел сделать полочники на 25ГДН3 (с большими магнитами). Но пока ширика на СЧ-ВЧ подходящего не нашел.
Источник Тока Управляемый Напряжением. По сути усилитель (собранный на любой базе) с очень высоким выходным сопротивлением. Нельзя, потому что фильтры АС по умолчанию рассчитываются для усилителя с низким выходным сопротивлением. Но если фильтры перестроить, учтя высокое вых. сопротивление, тогда можно.
diman86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2012, 22:29   #24 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Потому что фильтры АС ограничивают ток в зависимости от частоты. А источник тока стремится поддержать именно силу тока и пытается в пределах возможного "пробить" сопротивление фильтра.
Azziop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2012, 22:41   #25 (permalink)
ming
Профессионал
Если все грамотно оформить, проблем не будет.
Старый 28.12.2012, 23:11   #26 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Сообщение от ming Посмотреть сообщение
А грамотно это как?
Старый 28.12.2012, 23:37   #27 (permalink)
Лёха!
то есть я правильно понимаю, лучше сделать двухполосные и усилитель на TDA 8560?
Лёха! вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2012, 00:41   #28 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Двух полосные лучше однозначно. Среднечастотный динамик тут не пришей никуда рукав. Усилок можно оставить на TDA 8560, но на LM1875 или TDA2050 получше будет.
Старый 29.12.2012, 17:27   #29 (permalink)
Лёха!
а 2050 мощности хватит? и если кто может киньте схемку!
Старый 29.12.2012, 18:53   #30 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Динамик 25ГДН имеет примерно 10-15 Вт номинальной мощности. ТДА2050 способна выдать 20 Вт с более-менее приличным качеством. Питание на неё более +/-20 вольт давать не следует. Один из вариантов усилителя:
TDA2050 lincor.rar
Часовой пояс GMT +4, время: 09:11.
