29.12.2012, 18:58 | #31 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
01.01.2013, 00:31 | #33 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
Ты купи пару TDA 2050 или TDA 2030. При одинаковом напряжении будет примерно одна мощность. Но 2050 считается Hi-Fi класса(по звуку вроде так и есть), а у 2030 собственный шумок из динамиков есть(сам убедился).
Собирай по данной схеме. Я сам вот не так давно собирал по этой схеме. Звук, как и в описании написано, мягкий и чёткий. Мощность, для колонок можно будет ограничить добавлением постоянного резистора по входу. 20ГДС я бы лично не трогал, а постави бы что-то из широкополосников (4гдш, 5гдш). У них средина лучше звучит. Стоят они не так дорого, а звучат по-лучше чем 20ГДС. Не зря их со многих фирменных колонок просто выкидывают и ставят, что-то из ШП |
01.01.2013, 14:01 | #35 (permalink) |
Любитель
Я собирал схему Линкора для TDA 2050. Когда вместо них поставил 2030, появился собственный шумок. Слабый, но был
05.01.2013, 19:12 | #37 (permalink) |
решил все таки усилитель делат на тда 8560,потому что не хочется заморачиваться с преобразователем на двухполярное напряжение! и еще обнаружил динамики 4гд,что про них скажите и можно ли их применить?
05.01.2013, 20:12 | #40 (permalink) |
Любитель
