Старый 27.12.2012, 14:07   #1 (permalink)
Пашка___
По умолчанию Как избавиться от выключения автомагнитолы при запуске?
Доброго времени суток!
Хотелось бы здесь обсудить чем можно компенсировать и как избавиться от выключения автомагнитолы во время пуска двигателя, а конкретно это происходит из-за большого потребления стартера и следует просадка в борт сети авто.
Получится ли так сказать стабилизировать напряжение возле магнитолы за счет этой схемки?
Пашка___ вне форума   Ответить с цитированием
Поищите информативные ответы в похожих темах
Усилитель из автомагнитолы
Усилитель от автомагнитолы
Модернизация автомагнитолы
Плата из автомагнитолы
Из автомагнитолы усилитель
Старый 27.12.2012, 14:46   #2 (permalink)
moneydima
Ломастер
Аватар для moneydima
я думаю что проблема решится установкой большой емкости параллельно питанию магнитолы!
moneydima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2012, 15:20   #3 (permalink)
TSKos
Аватар для TSKos
меня тоже интересует этот вопрос, ставил просто кандёр на 4700 эффекта 0, а вот на счёт диода даже не знаю, но стоит попробовать, ждём комментариев
TSKos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2012, 15:27   #4 (permalink)
moneydima
Ломастер
4178_img3.jpgну если такой поставить то точно не вырубится!
Старый 27.12.2012, 15:46   #5 (permalink)
ming
Профессионал
Сообщение от Пашка___ Посмотреть сообщение
По схеме которую вы выложили, можно эту проблему решить. Емкости конденсаторов поднимите до 50/70.000мФ, конденсатор можно взять на 16 вольт(они дешевле). А то что по схеме 10000, этого хватит буквально на 2-3 секунды, а для заводки двигателя этого времени мало.
2-й способ: протянуть отдельный целиковый провод от АКБ и до магнитолы.
У вас скорое всего магнитола подключена от замка зажигания(чтоб работала от вкл зажигания), а при заводки стартер начинает вытягивать ток именно оттуда в 1-ю очередь. Так как с этого провода идет контакт на втягивающее стартера. В таком случае лучше сделать 2-й способ. И химичить с конденсаторами нечего не надо! У меня аналогичная проблема была, решилась именно таким образом.
Сообщение от moneydima Посмотреть сообщение
Вложение 114422ну если такой поставить то точно не вырубится!
Это уже дурость полная!
ming вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2012, 16:20   #6 (permalink)
Dima92lrnv
Аватар для Dima92lrnv
парни все очень просто, и будет работать идеально, нужно просто провод плюсовой минусовой проложить нормальным сечением, вот смотрите мой бортовой журнал а конкретно установка музыки тут все подробно рассказано. Установка музыки
Dima92lrnv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2012, 16:37   #7 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Если напряжение проседает слишком сильно, то прямое подключение к аккумулятору не поможет. Конденсатор без диода также проблему не решит. Подключение диода снизит напряжение питания и, как следствие, выходную мощность.
Azziop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2012, 16:42   #8 (permalink)
Пашка___
Сообщение от ming Посмотреть сообщение
1 Конденсатор есть в наличии на 10000мкф 50В поэтому его и хочу установить.
2 Нет с проводкой все отлично, провода напрямик к акб сечение 1.5 мм.кв.
Старый 27.12.2012, 16:43   #9 (permalink)
ming
Профессионал
Сообщение от Azziop Посмотреть сообщение
Напряжения в момент заводки проседает после замка зажигания, на АКБ такой сильной просадки нет!
П/С: Если есть какие то сомнения в моих словах, мультиметр в руки и мерить напряжение в момент заводки. Вот только почему то у меня перестала выключаться во время завода, а тут думаете не поможет?! А решилось все, прямым проводом с АКБ.
Старый 27.12.2012, 16:46   #10 (permalink)
ming
Профессионал
АКБ значит хлам. В таком случае только конденсаторы с диодом.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:31.
