08.10.2012, 00:04 | #31 (permalink) |
deleted
08.10.2012, 23:16 | #33 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 20
Dimitriy120! Я бы посоветовал почитать (да хотя бы просто посмотреть рисунки и блок-схемы) такую вот занимательную книженцию: Атаев, Болотников. Функциональные узлы усилителей высококачественного звуко-воспроизведения, 1989г. Старенькая уже, но всё прекрасно, доходчиво и наглядно написано и показано!!! Сделай как там советуют (применительно к твоей самоделке) и всё у тебя заработает! Книга есть в инете, поиск сразу выдает где можно скачать, весит всего 3.5 Мб.
PS. Похвально, что в наше время "всё-покупаемости" многие предпочитают делать что-то и своими руками! |
09.10.2012, 14:30 | #34 (permalink) |
В общем сделал все как сказали,фон как бы есть но уже не сильный если только близко к динамику приблизится,а вот проверил еще когда навесным было на нагрев,отсоединил радиатор(при этом же фона не было вобще)то микросхема все равно быстро нагревается,да и в этот раз тоже,это вобще нормально?минут где то за 20 радиатор становится теплым а за час он же горячий уже может быть,хотя я не проверял.Да и конденсатор поставил к73-17 на 0,47мкФ 400В.
10.10.2012, 13:17 | #35 (permalink) |
А может не делать плату для блока питания?просто взять и скрепить все конденсаторы,ну может только для диодных мостов и стабилизаторов сделать платы.
10.10.2012, 15:28 | #36 (permalink) |
deleted
Я не вижу резисторов на конденсаторах. Фон может быть из-за перекоса средней точки.
Поставь резисторы, проверь симметрию напряжений в плечах относительно средней точки. Подай на вход сигнал и слушай на наличие искажений. Контролируй нагрев. |
10.10.2012, 16:30 | #38 (permalink) |
deleted
Уже обсуждалось. Смотри здесь. |
10.10.2012, 19:22 | #40 (permalink) |
deleted
