Очень нужна помощь по усилителю
Вот так сделать?
Да. Резисторы должны быть по возможности максимально одинаковыми. После установки резисторов необходимо проверить напряжение в плечах на одинаковость. Напряжение подгоняется подбором резисторов.
А если я ее поставлю в качестве выпрямителя к стабилизатору питания фнч то она будет выдерживать?В фильтре 2 микросхемы tl072 и tl074,они ж вроде мало тока потребляют.
Можно. Но нужно сделать стабилизатор на +/-12 Вольт. TL07Х стабильно работают при 12-13 Вольт в плечах. При 15В микросхемы начинают хреновничать. Стабилизатор лучше сделать как здесь.
Решил сделать по другому плату блока питания,вот набросал примерно как будет выглядеть.Прокомментируйте на ошибки,которые я думаю все-таки имеются.
    90.2 KB · Просмотры: 240
Решил проблему с самовозбуждением tda 2050,сделав фильтр и унч навесным монтажом и все общие провода и элементы соединил в одной точке,НО при подсоединении экранированного провода разной длины к входному конденсатору(он у меня многослойный керамический 0,47мкФ)снова начинается самовозбуждение,так вот такой вопрос,нужен какой то определенный экранированный провод?с толстой оплеткой?я не пониманию просто в таком случае,и еще если при навесном монтаже унч не возбуждается значит печатная плата от даташита не подходит?и нужно тогда делать такую плату чтоб все детали в одной точке соединялись?Очень надеюсь на вашу помощь
Самовозбуждение - это когда сигнал с выхода усилителя попадает на его вход и усилитель становится генератором. Самовозбуждение как правило происходит на частоте в десятки и сотни кГц. В колонках при этом тишина, а микросхема греется как утюг.
Если же из колонок идет низкочастотный гул, то это как правило на вход усилителя попадают наводки от электросети. Называется это фоном, а усилитель фонит.
И то и другое связано чаще всего с бардачным монтажем, когда блоки и провода раскиданы как попало. Поэтому если хочешь реальной помощи, то сделай фотки. Провода входа усилителя нужно удалять максимально от проводов питания и выхода усилителя.
По печатной плате.
Дорожки "+" и "-" идущие на питание усилков слишком тонкие, а должны быть по возможности толстые. Там идут большие токи, а тонкие дорожки имеют большое сопротивление и способствуют самовозбуждению. Провода по питанию также должны быть в сечении не менее 1 кв.мм.. Электролитические конденсаторы необходимо зашунтировать пленочными или керамическими 0.1 мкФ.
Да,у меня шел гул и при этом нагрев зверский,так как я в этот раз собрал навесным монтажом то у меня провода питания сильно близко к входу висят,наверно из за этого,я попробую еще 2 tda 2006 сделать навесным и проверю есть ли на них фон
Из фоток у меня пока это:плата унч до того как я его сделал навесным монтажом и на этой плате с tda 2050 шел гул и нагрев даже без подпайки провода0310201201.webp0310201202.webpИ собственно фото всего что я сделал навесным,в результате фона и нагрева нет,если не подпаивать провод.
    117.5 KB · Просмотры: 104
    105.2 KB · Просмотры: 121
Есть подозрение что у тебя конденсатор С7 не соответствует номиналу. Даташитовская плата работать должна. Собирай все на ней, проверь нет ли замыкания между дорожками. Потом собери схему состоящую только из трансформатора, диодного моста и конденсаторов, то есть питание. От конденсаторов подай питание на плату проводами не менее 1 мм в диаметре и подключи динамик. Массу (среднюю точку) подведи только с одной стороны, со стороны входа ничего не припаивай. Включай питание и смотри нет ли шума (фона) и не греется ли микросхема. Если все нормально, то можно двигаться дальше.
Нет конденсатор соответствует,на нем номер 474,а это 0,47мкФ
проверял замыкания нету,наверно ее переделывать надо а то дорожка на "- "сильно узкая получилась так как я рисунок на платах не травил а резцом вырезал,в этот раз поаккуратней буду.В остальном спасибо за подсказку буду пробовать.
Уж больно он маленький для 0.47. Попробуй все-таки вместо него другой поставить. А резистор с ним в паре соответствует?
Плату переделывать не стоит. На дорожку сверху провод потолще припаяй и пойдет.
Хорошо поищу,а если на 0,22мкФ не пойдет?резистор подходит 2,2Ом 2Вт,я ж все элементы смотрел по даташиту
Да это не первый тут случай когда именно с такими конденсаторами у людей проблемы. Поставь пленочный импортный или К73-17. Можно и на 0.22 попробовать, но обязательно другого типа.
питание с искуственной средней точкой можно заменить на схему выпрямителя с удвоением напряжения..
    9.7 KB · Просмотры: 454
Dimitriy120! Я бы посоветовал почитать (да хотя бы просто посмотреть рисунки и блок-схемы) такую вот занимательную книженцию: Атаев, Болотников. Функциональные узлы усилителей высококачественного звуко-воспроизведения, 1989г. Старенькая уже, но всё прекрасно, доходчиво и наглядно написано и показано!!! Сделай как там советуют (применительно к твоей самоделке) и всё у тебя заработает! Книга есть в инете, поиск сразу выдает где можно скачать, весит всего 3.5 Мб.
PS. Похвально, что в наше время "всё-покупаемости" многие предпочитают делать что-то и своими руками!
В общем сделал все как сказали,фон как бы есть но уже не сильный если только близко к динамику приблизится,а вот проверил еще когда навесным было на нагрев,отсоединил радиатор(при этом же фона не было вобще)то микросхема все равно быстро нагревается,да и в этот раз тоже,это вобще нормально?минут где то за 20 радиатор становится теплым а за час он же горячий уже может быть,хотя я не проверял.Да и конденсатор поставил к73-17 на 0,47мкФ 400В.
    110.2 KB · Просмотры: 71
    304.7 KB · Просмотры: 67
    112.5 KB · Просмотры: 75
А может не делать плату для блока питания?просто взять и скрепить все конденсаторы,ну может только для диодных мостов и стабилизаторов сделать платы.
Я не вижу резисторов на конденсаторах. Фон может быть из-за перекоса средней точки.
Поставь резисторы, проверь симметрию напряжений в плечах относительно средней точки. Подай на вход сигнал и слушай на наличие искажений. Контролируй нагрев.
Резисторы на сколько Ом?а мощность на 5Вт?
Так то ж для искусственной средней точки,или что надо ставить их на все фильтры которые у меня будут?
Нет, не надо. Немного заморочался, не увидел провод со средней точки трансформатора. Но напряжения в плечах проверь.
