24.09.2012, 00:46 | #21 (permalink) | |
deleted
06.10.2012, 16:38 | #23 (permalink) |
Решил проблему с самовозбуждением tda 2050,сделав фильтр и унч навесным монтажом и все общие провода и элементы соединил в одной точке,НО при подсоединении экранированного провода разной длины к входному конденсатору(он у меня многослойный керамический 0,47мкФ)снова начинается самовозбуждение,так вот такой вопрос,нужен какой то определенный экранированный провод?с толстой оплеткой?я не пониманию просто в таком случае,и еще если при навесном монтаже унч не возбуждается значит печатная плата от даташита не подходит?и нужно тогда делать такую плату чтоб все детали в одной точке соединялись?Очень надеюсь на вашу помощь
06.10.2012, 19:28 | #24 (permalink) |
deleted
Самовозбуждение - это когда сигнал с выхода усилителя попадает на его вход и усилитель становится генератором. Самовозбуждение как правило происходит на частоте в десятки и сотни кГц. В колонках при этом тишина, а микросхема греется как утюг.
Если же из колонок идет низкочастотный гул, то это как правило на вход усилителя попадают наводки от электросети. Называется это фоном, а усилитель фонит. И то и другое связано чаще всего с бардачным монтажем, когда блоки и провода раскиданы как попало. Поэтому если хочешь реальной помощи, то сделай фотки. Провода входа усилителя нужно удалять максимально от проводов питания и выхода усилителя. По печатной плате. Дорожки "+" и "-" идущие на питание усилков слишком тонкие, а должны быть по возможности толстые. Там идут большие токи, а тонкие дорожки имеют большое сопротивление и способствуют самовозбуждению. Провода по питанию также должны быть в сечении не менее 1 кв.мм.. Электролитические конденсаторы необходимо зашунтировать пленочными или керамическими 0.1 мкФ. |
06.10.2012, 21:46 | #25 (permalink) |
Да,у меня шел гул и при этом нагрев зверский,так как я в этот раз собрал навесным монтажом то у меня провода питания сильно близко к входу висят,наверно из за этого,я попробую еще 2 tda 2006 сделать навесным и проверю есть ли на них фон
06.10.2012, 22:30 | #26 (permalink) |
Из фоток у меня пока это:плата унч до того как я его сделал навесным монтажом и на этой плате с tda 2050 шел гул и нагрев даже без подпайки проводаИ собственно фото всего что я сделал навесным,в результате фона и нагрева нет,если не подпаивать провод.
07.10.2012, 00:32 | #27 (permalink) |
deleted
Есть подозрение что у тебя конденсатор С7 не соответствует номиналу. Даташитовская плата работать должна. Собирай все на ней, проверь нет ли замыкания между дорожками. Потом собери схему состоящую только из трансформатора, диодного моста и конденсаторов, то есть питание. От конденсаторов подай питание на плату проводами не менее 1 мм в диаметре и подключи динамик. Массу (среднюю точку) подведи только с одной стороны, со стороны входа ничего не припаивай. Включай питание и смотри нет ли шума (фона) и не греется ли микросхема. Если все нормально, то можно двигаться дальше.
07.10.2012, 17:24 | #28 (permalink) |
Нет конденсатор соответствует,на нем номер 474,а это 0,47мкФпроверял замыкания нету,наверно ее переделывать надо а то дорожка на "- "сильно узкая получилась так как я рисунок на платах не травил а резцом вырезал,в этот раз поаккуратней буду.В остальном спасибо за подсказку буду пробовать.
07.10.2012, 17:30 | #29 (permalink) |
deleted
Уж больно он маленький для 0.47. Попробуй все-таки вместо него другой поставить. А резистор с ним в паре соответствует?
Плату переделывать не стоит. На дорожку сверху провод потолще припаяй и пойдет. |
07.10.2012, 19:27 | #30 (permalink) |
Хорошо поищу,а если на 0,22мкФ не пойдет?резистор подходит 2,2Ом 2Вт,я ж все элементы смотрел по даташиту
