Старый 10.10.2012, 19:51   #41 (permalink)
Dimitriy120
Сообщение от Azziop Посмотреть сообщение
Нет, не надо. Немного заморочался, не увидел провод со средней точки трансформатора. Но напряжения в плечах проверь.
Проверил,везде одинаковое
Dimitriy120 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2012, 19:57   #42 (permalink)
Dimitriy120
Все-таки плату переделывать буду,ведь на навесном монтаже фона практически не было,только такой когда на чем нибудь магнитофоне или телевизоре ставишь максимальную громкость и слышен такой фон как бы шипение.
Старый 10.10.2012, 21:02   #43 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Попробуй вход заземлить резистором на 10-50 кОм и послушать фон.
Azziop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2012, 16:58   #44 (permalink)
Dimitriy120
Не знаю может быть и зря но накидал примерно чертеж платы где все элементы соединены в одной точке(как в навесном было).Выкладываю в архиве чертеж в lay(да и опыта с использованием sprint layout у меня вообще нет,так что я изобразил только общую картину как все должно быть)
Тип файла: zip tda2050.zip (7.1 Кб, 11 просмотров)
Старый 13.10.2012, 20:34   #45 (permalink)
Dimitriy120
Подай на вход сигнал и слушай на наличие искажений. Контролируй нагрев.
Проверял на искажения с подачей сигнала напрямую и с подсоединенным фнч,в первом случае когда подсоединил источник сигнала то пропал фон полностью,в звуке искажений не заметил при любой громкости,хотя я не делал полностью громко,радиатор стал теплым и таким оставался,а стоило отсоединить источник то опять фон появился,с подключенным фнч фон даже увеличился,но вряд ли фильтр неисправен,просто сильно провод длинный взял наверно,фон пропадал незначительно если саму плату фнч поднять вверх,искажений тоже никаких небыло,радиатор за 40 минут был тоже не так сильно горячим,резистор на 10кОм припаял.А может это от трансформатора сильные наводки идут и его надо экранировать?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:53.
