Старый 11.08.2012, 18:37   #1 (permalink)
Lexa_Green
По умолчанию Нужна помощь с усилителем на микросхеме TDA 1557Q
Вобщем спаял я усилитель на микросхеме Tda 1557Q был уже вечер нашол маленький радиатор прицепил его и сделал небольшой тесть драй можна так сказать усилитель работал нормально так как был маленький радиатор я его быстро отключил чтоб не спалить микросхему. На следующий день нашол радиатор нормальных размеров начал все это дело упаковывать в одну из колонок прицепил регулятор громкости и решил проверить работает ли он подключил все вроде работало через секунд 20 выключил потом через пару минут решил еще раз включить(причину непомню) и на мое удивление они перестали работать из динамиков был гул( некое шипение) но музыки небыло слышно начал осматривать схему и понял что микросхема сгорела(((так как был запах паленого и она потом стала в шитаные секунды нагреваться до очень большой температуры!!! для данного усилителя я купил трансформатор нужной мощности 220/16 в я спросил у продавца небудет ли этого вольтажа слишком много так как после выпрямления а точнее после конденсаторов вольтаж поднимается но он сказал что при нагрузке вольтаж упадет и все будет ок!! Вопрос заключается в том что я немогу понять причину сгорания микросхемы это из-за трансформатора или может я както неправильно подключил регулятор громкоси и закоротил микросхему????
Lexa_Green вне форума   Ответить с цитированием
Тема довольно популярная и ранее создавалась на нашем форуме
Проблема с усилителем на микросхеме TDA1558Q
TDA 1557Q: как подключить резисторы?
Нужна помощь с усилителем звука для десятки
TAmp усилитель на микросхеме TDA 1557Q
Нужна помощь с усилителем TDA8560
Старый 11.08.2012, 19:50   #2 (permalink)
Mr.Freeman
Сообщение от Lexa_Green Посмотреть сообщение
Из за транса вполне возможно, так как у нее допустимый номинал работы 14.4 вольта после выпрямителя. Не исключается то что вы могли сделать косяк в монтаже! Если вы паяли с кислотой и вымоли ее плохо, вполне вероятно что было КЗ. Вот 100% рабочая ПП, сам проверил уже(шунт можно не ставить, это крайние меры борьбы с самовозбуждением на ВЧ) Помогите с усилителем на TDA1557Q. И ваш транс желательно заменить, чтоб он на выходе без выпрямителя выдавал 11-12 вольт. И когда будите припаивать МС к плате, сперва прикрутите ее к охладителю! Больше 3-4 секунд греть ногу на припой не желательно.
Последний раз редактировалось Mr.Freeman; 11.08.2012 в 19:56 Причина: Ошибся ссылкой
Mr.Freeman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2012, 21:14   #3 (permalink)
Lexa_Green
а что можно сделать с трансформатором чтоб меньше выдавал вольт отматывать както стремновато только его купил и деньки немалые отдал((если отматаю то и ампераж упадет( так на самом деле вольтаж падает после нагрузки или он мне наврал?так как трансформатор после конденцсаторов выдает 22-23 вольта((( а именно с вторичной обмотки 16 в.
Могло ли причиной выхода из строя микросхемы стать замыкание контактов входа сигнала и выхода??
Старый 11.08.2012, 21:40   #4 (permalink)
steeler1889
Аватар для steeler1889
Чтобы не ковырять транс.поставь СТАБИЛИЗАТОР с вых.14-16в. 5-10А. Схемы простые есть.
steeler1889 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2012, 21:53   #5 (permalink)
Mr.Freeman
На столько сильно оно не упадет, МС слабая. У меня на TDA7294 очень сильно падает напряжение(29.8вольт на выходе) - вкл. 1 усилитель - 25.8, вкл. 2-й падает до 23.9. А с вашей МС так напряжение не упадет.
Старый 11.08.2012, 21:53   #6 (permalink)
steeler1889
Вот к примеру такая...
Старый 11.08.2012, 21:56   #7 (permalink)
Mr.Freeman
Сообщение от steeler1889 Посмотреть сообщение
А что если стабилитрон на 1 - 2 ватт 14вольт поставить в цепь питание? по теории должен помочь. В практике не пробовал еще.
Старый 11.08.2012, 22:02   #8 (permalink)
Lexa_Green
Сообщение от Mr.Freeman Посмотреть сообщение
а как его ставить просто последовательно к усилителю?
Старый 11.08.2012, 22:25   #9 (permalink)
pitr.sav
Два входа - два выхода.
pitr.sav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2012, 22:26   #10 (permalink)
Lexa_Green
Mr.Freeman Как проверить падение напряжения? проверить напряжение без нагрузки а потом проверить напряжение с включенным усилителем??
Часовой пояс GMT +4, время: 08:30.
