21.01.2012, 19:23 | #1 (permalink) |
Нужна помощь с усилителем TDA8560
запитал от бп от пк, сигнал снимаю с телефона вообщем то звучание довольно не плохое но когда щёлкаешь громкость на телефоне при переходе на последние два деления появляется шум похожий толи на треск толи скрежет ну вообщем очень не приятный, в чём может быть проблема? а да немного слов о монтаже на входе конденсаторы керамические 0,22 на питании кондер 7000 параллельно ему керамика 0,33 |
21.01.2012, 19:23 | |
Очень полезно сначала ознакомиться с похожими темами Нужна помощь с усилителем Нужна помощь с усилителем Нужна помощь с усилителем на TDA1558Q |
21.01.2012, 20:11 | #3 (permalink) |
нет перегрузка динамиков не возможна усилок на много слабее мощности динамиков
на счёт кондёра тоже наврядли так как по схеме вообше всего лишь на 1000 стоит |
21.01.2012, 20:20 | #4 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
ну тогда может усилитель выдаёт всё что может а дольше уже искажения ? или чувствуется что не на всю ,проверьте не проседает ли питания и нагрузите линию 5 в лампочкой от поворотника стопарей или фар .
21.01.2012, 20:26 | #5 (permalink) |
да нет он не всё выдаёт это чувствуется там по схеме нужны ещё резисторы на вход в от думаю может из за их отсутствия так происходит
21.01.2012, 23:21 | #10 (permalink) |
Тут где то было написано,что на вход ставяться либо переменные резисторы,либо обычные,что то одно из двух,но они должны быть.
