16.08.2012, 07:12 | #71 (permalink) | |
16.08.2012, 08:54 | #72 (permalink) | |
deleted
Проверьте нагрев микросхемы без сигнала. Если не греется, значит самовозбуждения нет. Радиатор от мотора подойдет. И желательно увидеть фото используемого сейчас радиатора рядом с линейкой (для сопоставления размеров). |
16.08.2012, 09:06 | #73 (permalink) |
К АВТОРУ...-На фото.- Что там делает КЛУБОК ПРОВОДОВ непонятной длинны??? Укоротить до МАХ необходимой и собрать а жгуты. А радиатора у МС и правда считай нет.
16.08.2012, 12:37 | #75 (permalink) |
проверил нагрев МС без нагрузки ну нагрева вроде как нету может развичто чуть чуть тепленькое ну я даже понять этого не могу тепленькая она или комнатной температуры!
из колонок идет небольшой шум и потрескивания если я прокручиваю колесико мышы но точно такиеже шумы у меня есть и на покупных колонках если их сделать по громне |
16.08.2012, 15:52 | #78 (permalink) | |
deleted
Это дефект материнской платы. Была у меня такая фирмы Асус. Пошел обменял на Гигабит и все стало нормально. Можно попробовать установить дискретную звуковую карту и отключить встроенную. |
16.08.2012, 19:08 | #79 (permalink) |
за старый радиатор строго не судить собирал из всего что под руку попадалось вес старого радиатора приблизительно 200 гр вес нового приблизительно 600 гр)
16.08.2012, 20:34 | #80 (permalink) |
радиатор поменял про результат сообщу как поганяю усилитель немного немного!
