23.06.2012, 20:50 | #1 (permalink) |
Усилитель для антенны
PS: в магнитоле присутствует провод питания для антенного усилителя думаю как нибудь его можно задействовать.... |
23.06.2012, 20:50 | |
Мой вам совет - пролистайте аналогичные темы Подключение спутниковой антенны Усилитель телевизионной антенны Установка внешней направленной антенны CDMA Хочу сделать позиционер для мотоподвеса спутниковой антенны |
23.06.2012, 21:14 | #4 (permalink) |
Прежде всего необходимо выяснить, в какой точке будет включен усилитель (разрыв фидера, на входе антенны) потому, что это совершенно разные устройства с разным набором свойств. Как наиболее простой могу предложить для включения в фидер снижения, усиление по мощности около четырех, питание 12 вольт. Транзистор BFR93 или BFR193.
Схема неоднократно повторялась в качестве усилителя TV сигнала, результат на уровне. Последний раз редактировалось willow; 23.06.2012 в 21:20 |
23.06.2012, 21:23 | #5 (permalink) |
Начинающий
23.06.2012, 21:25 | #6 (permalink) | |
-результат на уровне тоже чего? -какие транзисторы заменить можно? |
23.06.2012, 21:30 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Никита, стоящий усилитель, собирал, только без прибамбахов, работает но для более хорошей работы нужна наладка, а так замечательно ...
23.06.2012, 21:37 | #8 (permalink) |
К усилителю ВЧ предъявляется масса требований, основным из них, не вдаваясь в подробности, считаю минимальный шум, усиление дело второе и если нечего усиливать ни к чему задирать под 20-30 dB. Менять транзисторы из доступного практически нечем.
23.06.2012, 21:44 | #9 (permalink) |
Собрать то можно, вопрос в том, есть ли приборы для настройки усилителя и оценки его параметров? Без приборов скорее "ослабитель" получиться, чем усилитель.
23.06.2012, 22:56 | #10 (permalink) |
Стоп, стоп, стоп. Во первых, Вам предлагают абсолютно рабочую схему, если надо, выложу ПП на 0805, которая абсолютно не нуждается в настройке, те при разбросе элементов +-5% всё укладывается в нормы допуска и КСВ не превышает 1,15, шум 1,5, те схема в настройке не нуждается. Всё остальное на Ваше усмотрение.
Тем более, всё проверено до Вас. Последний раз редактировалось willow; 23.06.2012 в 23:03 |
