20.12.2011, 15:14 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
Установка внешней направленной антенны CDMA
Купил антенну внешнюю для установки на дачу. В офисе продаж скайглюка не сказали про необходимость наличия кронштейна(он там у них отдельно продавался, но я-то думал, что в комплекте с антенной все есть) При детальном изучении антенны, выяснилось, что нужен кронштейн. 1) Где они вообще продаются? Они унифицированные? И второй вопрос 2) Где располагать узел крепления антенны к кронштейну? Можно ли расположить не в начале антенны, а, например, в середине? Я считаю, что так будет надежнее. Спасибо большое за ответы. |
20.12.2011, 15:14 | |
Обратите внимание, что на форуме есть похожие темы Подключение спутниковой антенны Ремонт Ubiquam-700 Отваливается 3G CDMA модем Novatel U720 Разделить сигнал с тв-антенны Можно ли подключать DVB-карту без антенны? Подключение спутниковой антенны к DVB-карте |
20.12.2011, 20:30 | #5 (permalink) |
Ладно, с кронштейнами вроде разобрался.
Еще вопрос - как выбирать угол наклона(не поворота, а именно наклона)? Как высоко крепить? Дело в том, что прямой видимости вышки скорее всего не будет, как бы я высоко не вешал. |
20.12.2011, 21:20 | #6 (permalink) |
Тут невозможно что-то рассчитать или предугадать, только опытным путем при установке по месту можно найти положение антенны при котором будет наибольший уровень сигнала. Все зависит от местных условий, а они всегда причудливо непредсказуемы, особенно на таких частотах. Даже не заморачивайтесь какими-то предварительными расчетами по этому поводу, все равно не помогут.
15.01.2012, 14:44 | #7 (permalink) |
Повесил - толку чуть. Что с антенной, что без - пинги и скорость идентичны. Надеюсь, с антенной будет стабильнее.
