24.06.2012, 21:24 | #41 (permalink) |
транзистор BFR93 или BFR193 R1-15 ом R2-330 om R3-62 kom R4-62kom R5-300 om R6-75 om C1-220 пикофарад C2-220 пикофарад C3-330 пикофарад C4-330 пикофарад C5-330 пикофарад C6-330 пикофарад как наматывать дросель? И что такое VT1? Где вход и где выход на схеме? |
24.06.2012, 21:30 | #42 (permalink) | |
Просто Светлана
Для этого лучше обратиться к книгам для начинающих, Хоровиц и Хилл, например... |
24.06.2012, 21:32 | #43 (permalink) |
Синее - транзистор. Он же VT1.
Из отечественных КТ382, КТ372, можно даже КТ368 если два каскада или коэф усиления небольшой. Красное - кабельные линии. R6 - волновое сопротивление. Его как бы нет. Но оно есть. Короче - в схему не входит и показано для понятности, как и линии. Вход традиционно слева. Дроссель - 10 витков провода диаметром около 0,5 мм на каркасе диаметром 5 мм. СветLANa Да простая схема. Если просто, не вдаваясь в "физические основы"(с), взять и собрать, то проблем не будет. Последний раз редактировалось groks; 24.06.2012 в 21:38 |
24.06.2012, 21:40 | #45 (permalink) |
Ну почему же такая не любовь к книгам?
24.06.2012, 21:44 | #47 (permalink) |
Каскад в данном случае это транзистор с обвязкой.
Для увеличения Ку следует выбирать транзисторы с большей граничной частотой, увеличивать коллекторные резисторы, увеличивать число каскадов усиления. Больше усиление не всегда лучше. Лучше антенну хорошую. |
24.06.2012, 22:04 | #50 (permalink) |
К любопытствующим (отмазался).
