24.06.2012, 15:36 | #22 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Автоприемники в стационарном режиме использую с телевизионной антенной типа двух ромбов с 1 по 6 каналы. Усилитель готовый (Продаются в радиомагазинах с выходами как для телевизора так и для приемника ФМ) врезаю в кабель антенны (чем ближе к антенне тем лучше, если совсем у антенны, то луше использовать готовый уселок врезаемый в кабель и герметизированый от поподания влаги). У приемника врезаю блок питания 12 Вольт. Как сделать схема прилагается к инструкции на усилитель. (Схема такого усилителя с тремя выходами печаталась в журнале Радио, посмотрите по оглавлению по годам, если очень заинтересует могу потом поискать и выложить) Антенна высотой 16 метров от уровня земли. Принимает с 1 по 6 каналы из Питера 96 км. а так же все радиостанции оттуда. Кроме того, принимает все радиостанции с города Великий Новгород, на таком же приблизительно расстоянии.
Что касается увеличения качества приема в авто,... навряд ли уселок поможет, кроме добавления шумов от электрооборудования автомобиля. В городе и без уселка нормально. А вдоль автострад транслируют радиостанции сотовые компании как в анологе так и по интернету. Ну а если заедете в тьму тараканью, слушайте МР3 с флэхи или диски или на худой конец кассеты. |
24.06.2012, 15:47 | #23 (permalink) |
Готового нету, рисовать лень этот примитив. Напою.
Два одинаковых каскада - коллекторый резистор 200 Ом, в эмитере 20 Ом и параллельно 10пФ, с коллектора на базу 200кОм. Переходные конденсаторы тоже по 10пФ. Если нужен именно выносной усилитель, то с выхода на плюс кидается дроссель с номиналом чем больше тем и лучше. |
24.06.2012, 16:04 | #24 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Базовые резисторы 200 кОм надо будет подбирать по току коллектора, где то 5 мА.
Переходные конденсаторы 10 пФ, наверное надо увеличить до 47-51 пФ ...
24.06.2012, 17:22 | #25 (permalink) |
Не надо ничего там подбирать - от 5 до 15 В работает.
А низкие переходные ёмкости дают легкую коррекцию АЧХ. |
24.06.2012, 18:09 | #26 (permalink) |
Только увидел, имеешь ввиду питание по кабелю ? ...
24.06.2012, 20:26 | #28 (permalink) | |
Какую же чушь вы несёте, извините. Спасибо Светлане, хоть она, женщина, что то понимает.
24.06.2012, 20:38 | #30 (permalink) |
Самое страшное знаете в чём? В словоблудии (демагогии) Очень мало профи и очень много говорящих.
