10.01.2018, 15:45 | #2901 (permalink) |
Просто Вы сказали, что у Вас примерно 22, значит исходя из этого разница будет примерно 10В. На эти 10 В микросхема и будет греться. Как в том анекдоте, где муж получает 220 руб, а жене отдает 127 руб, а на остальные 93 гудит... А может это про трансформатор ... Не помню уже. Да, и эти 10 В нужно умножить на 0,2 А (потребление Вашей схемы) и получится 2 Вт. А на 2 Вт для этой МС нужен небольшой радиатор. |
10.01.2018, 15:50 | #2903 (permalink) |
Можно попробовать и так. Будет 11,28 В. Минус полтора на мостик - останется 9,78 В. Минус просадка от нагрузки схемы защиты. Минус просадка при разгоне усилителя до максимальной мощности. Минус просадка по сети, где может быть по Госту не 220, а вполне законно 198 В. Но надо пробовать. Схема все равно работать будет, главное. чтобы реле удерживались.
10.01.2018, 15:53 | #2904 (permalink) |
Если поставить кандеры хорошей ёмкостью то просадка будет мизерная при такой нагрузки,можно также Шоттки поставить что бы падения не было
10.01.2018, 15:56 | #2905 (permalink) |
Или сделать так: последовательно соединить обмотки получим 16в диодный мост и кандерчик, далее lm317 и выставляй сколько тебе надо
10.01.2018, 16:04 | #2906 (permalink) |
Да, выставлять себе сколько надо даже интереснее. Но скажу по секрету, что если вдруг нужно напряжение из стандартного ряда 5,6,9,12,15,24, то есть микросхемы, которые уже точно выдают эти напряжения без всяких дополнительных элементов и работы по "выставляйсебескольконадо".
Кандеры хорошей емкостью ставить нельзя, тогда схема не будет быстро выключать колонки при выключении усилителя и вы будете слушать "предсмертный хрип". Эти конденсаторы должны разряжаться в несколько раз быстрее, чем "банки". |
10.01.2018, 16:08 | #2907 (permalink) |
Откроют секрет вам тоже коль начали секретами обмениваться ,цепь питания защиты кидают на контакты(пустые)сетевой кнопки чтобы при отключении сетевой кнопки розмыкалась цепь питания защиты и тогда хоть от банок основных ум питайте защиту.р.s.да и я имел ввиду приличные кандеры это 1000-2200мкф.ну как ни странно в питании ум емкостя гораздо большей ёмкости ставят,как вариант ставят 10000-20000мкф
Последний раз редактировалось satellit; 10.01.2018 в 16:15 |
10.01.2018, 16:14 | #2908 (permalink) |
Батенька мой, усилители сетевой кнопкой уже давно никто не выключает.
Если нет пульта ДУ, то просто ногой вилку из розетки дергают. :-) Да и в аттаче вверху привязки к кнопке нет. |
10.01.2018, 16:18 | #2909 (permalink) |
Ну тогда как говорится Бог в помощь. Если не один вариант предложенный не подходит то тогда надо искать индивидуальное решение
10.01.2018, 16:18 | #2910 (permalink) |
