13.03.2012, 00:47 | #52 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
для его варианта конечно норма,такому усилку будет по зубам даже 4ома мостом,что по моему очень даже актуально,при этом ни чего не сгорит,а выходная мощность составит около 70вт в режиме моно ,да и кренки меньше будут греться,у кренок максимальное напряжение на входе не должно быть более35в(кратковременно и без нагрузки 45в)
13.03.2012, 01:00 | #55 (permalink) |
вот тут понятнее
13.03.2012, 01:24 | #56 (permalink) |
Воля и Разум
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
О, теперь понятно!!!Но по этой схеме все цепи питаются от одной пары обмоток на +\-23 В, а другая пара не используется. А я слышал, что вот так всё вкучу питать от одной обмотки нельзя. Лучше питать разными вторичками УНЧ и доп. цепи. Или тукт по-другому нельзя ???
13.03.2012, 01:36 | #57 (permalink) |
нет нельзя,да и смысла нету,у тебя ведь обмотка на хороший ток рассчитана так что ей по барабану эта мелочовка,не забудь только радиатор на кренку(та что защиту питает) поставить,а то будет солидно греться,а главное конденсатор то что я нарисовал ставь не более чем на 1000мкф,иначе при выключении защита ещё будет держать реле замкнутым а нам надо чтобы как только выключил сеть,то сразу звук пропадал.
13.03.2012, 01:43 | #58 (permalink) |
Воля и Разум
Всё, спасибо. Теперь я начинаю вьежать . То есть, для Темброблока и Спектроанализатора, надо брать + с общего моста, пускать его на КРЕН и получим +12 В, а - 12 В для них будет общая земля- правильно ? А обмотки на 33 В не используем, правильно ?
13.03.2012, 01:51 | #60 (permalink) |
Воля и Разум
Фуу..... ну наконец-то родили !!!!!!!! Спасибо огромное, DTS за разъяснение . Всё что и требовалось доказать !!!! Вот я с самого начала думал всё от одной обмотки запитать, но решил попробовать- может от двух получится. А оно оказывается так нельзя !!!! Спасибо!
