12.03.2012, 19:04 | #21 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
я тоже недавно у 101 переделывал оставил только трансформатор радиатор плату бп она ещё нормальная была и корпус конечно же . только потом пришлось второй трансформатор ещё добавлять. ) |
12.03.2012, 21:44 | #23 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
при 23в на плечо будет около 2*30вт при 4ом. при +-33в будет 2*80вт на 4ом вот и сам подумай ,то ли рассеять 36вт тепла,то ли 96вт,пусть и в имульсе но всё равно разница в 3 раза почти. |
12.03.2012, 21:56 | #24 (permalink) |
Воля и Разум
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
Нет, я конечно же буду питать от +/- 23 В- так спокойнее. Да и большей мощности мне не нужно. Я вообще решил взяться за него, просто чтобы набить руку так сказать, и не выбрасывать его. Я всегда любил сделать что-то своими руками, так интереснее и приятнее потом, что ты это сам сделал. Всё-таки корпус нормальный, как раз в моём вкусе, и транс тоже. Просто хочется сделать УНЧ своими руками, хотя у меня уже и есть SONY на 60 Вт, я его уже 2 года слушаю.
Последний раз редактировалось Светодиод; 12.03.2012 в 22:02 |
12.03.2012, 22:08 | #25 (permalink) |
Воля и Разум
Вот, кстати начинаю изучать транс, откуда какие напруги выходят. Кстати, можна ли как-то оставить Блок " Комутатор сети" - там где стоит реле( КМ-1 по схеме) на Вкл. и Выкл. транса. Просто мне нравится эта задумка- чтобы включать и выключать Усилок двумя разными кнопками, как в оригинале. Какие напруги и на какие из 3-х выводов платы надо подать, чтобы коммутатор работал. Напомню, что все платы кроме этой я вытащил. Схема блока- в Архиве
12.03.2012, 22:48 | #28 (permalink) |
Если имеете ввиду "УМЗЧ с малыми нелинейными искажениями", то для новичка это не будет оптимальным выбором по целому ряду причин.
3886 рекомендовал из-за прекрасного кристалла и подходящего питания. |
12.03.2012, 23:07 | #29 (permalink) |
Воля и Разум
Вобщем вот сижу, пытаюсь развести питание по узлам. Задумка такая- чтобы питать всю конструкцию от одного транса: основной УНЧ на 7293 от одной вторички (+\- 23 В), а остальные блоки- Темброблок, Спектроанализатор, и Защита АС - от другой вторички ( понизить с 30 до 12 В), так как все эти узлы питаются от + 12 В ( однополярного) . Но как это все правильно подсоединить, чтобы всё фурычило???? Я вот нарисовал схему по питанию всех узлов ( в архиве). Только есть сомнения насчёт разводки земли для доп. узлов , откуда её брать ? По идее, земля должна быть общая для всей схемы, правильно ??? Тогда как это всё подключить, чтобы всё запитать от одного транса ??? Схема транса взята с оригинальной схемы. Жду помощи, друзья !!!
12.03.2012, 23:35 | #30 (permalink) |
Воля и Разум
Всё, разобрался. Предыдущая схема мне кажется неправильной. Теперь вроде правильно нарисовал. Вся земля теперь в одной точке. Но только вместо выпрямительных мостов в доп. цепях - пришлось поменять на диоды, по другому не получается. Но может кто знает, как сюда влепить мосты- буду очень признателен!!!! Ну и хотелось бы чтобы вы проверили правильность такой схемы в принципе. Пока это общая концепция усилителя, так сказать схема подключения блоков.
Пардон за качество фото, пока нет норм. фотика. А в Кореле не умею рисовать схемы, там очень всё мудрёно как-то. От руки проще и быстрее. если что-то не видно- спрашивайте !!!! |
